Verkauft
um den käuferkreis zu erhöhen - soweit ich weiß, sind px-alt und lusso identisch
Top wusste ich nicht habs damals aufjedenfall für ne px alt bestellt :wacko:
Sicher? Da gibt es einen unterschied meines wissens nach
Bearbeitet von v8beppi
Lusso und PX haben im Original auf jeden Fall eine abweichende Bedüsung bei der Hauptdüse, die Bowdenzugaufnahe ist auch anders.
Es geht um den kurzen vierten nicht um den Vergaser! Und der kurze vierte kann bei beiden Modellen verbaut werden!
die org piaggios sind schon unterschiedlich, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass der vierte drt so gebaut wurde, dass er in beide passt. am besten mal kurz patricks anschreiben, der weiß es genau
So ist es
Der Denis hat den 4. und den 1. Gang für beide gebaut
Top wusste ich nicht habs damals auf jeden fall für ne px alt bestellt :wacko:
stimmt nicht habe auch PX alt DRT rad, passt nicht in Lusso 1mm unterschied!! habe selbst ausprobiert
hmmmm, auch grad ein wenig recherchiert, auf jeden fall kann man für lusso und alt gesondert bestellen! also hatte ich unrecht! anscheinend gibt es echt unterschiede,.... :wacko:
Der Unterschied entsteht durch die Antriebswelle
Einmal ohne seherring Variante und Scheibe bei lusso und integriert bei nicht lusso
ich hab nochmal nachgeguckt - 1 und 4 sind für px alt und lusso identisch bei drt - zummindest bei der aktuellen serie - egal ob die bestellnummern unterschiedlich sind - steht auch extra nochmal beim beiliegendem flyer dabei - nur beim 2. und 3 gibts unterschiede
