Fußbremse
ich habe bei meiner Vespa die hinteren Fremsbeläge erneuert und bekomme bei der Fußbremse keinen Wiederstand mehr zu spüren, wenn ich durchtreten will.
Habe den Bremsseilhalter am Hinter bis an den vorderen Anschlag angedrückt, jedoch erfolglos...
Was könnte sonst noch sein? Beläge habe ich so eingebaut wie die alten waren...
Bitte helft mir ...
Danke
bist du sicher das es sich um die richtigen bremsbeläge handelt?
hast du veruscht nur den bremarm vonhand zu betätigen? mit neuen belägen sollte der weg aus der ruheposition eigentlich nicht sehr groß sein, ich schätze der bremsarm lässt sich von hand nur um ca. 10-15mm bis in richtung einstellschraube bewegen, dann sollten die neuen beläge an der trommel anliegen und du somit einen wiederstand bemerken.
vielleicht wirklich Bremsbeläge für die falsche Zollgröße?
Was hast du denn drauf ? glaub die Beläge für 9 / 8 / 10 Zoll sind alle verschieden.
Bearbeitet von vnb1t
