Hallo
habe das problem bei meiner lambretta , wenn ich vom gas gehe ( beim Gänge schalten sprich kuppeln , oder beim leerlauf ) das die drehzahl nicht GLEICH auf leerlauf zurückgeht sondern erst nach cica 5-10 sekunden .
was kann oder könnte das problem sein.
habe eine TS 1 Motor mit einen Dellorto 34 er Vergaser mit einer HD 155, ND 52 und Mischrohr DQ 264 und Chokerdüse 60
Danke und LG
Jochen
Bearbeitet von lenagerda
zu mager, falschluft!
danke für die schnelle antwort,
wo zu mager ?
falschluft ? wo soll ich da nachsehen und wie fest stellen?
danke und lg
jochen
wo zu mager ?
danke und lg
jochen
Kann ich dir nicht sagen, war ne Einschätzung. War das schon immer so, oder jetzt erst? Wenns plötzlich aufgetreten ist, einfach mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die Dichtungen draufsprühen.
wo zu mager ?
danke und lg
jochen
Wenn zu mager dann in der Kombination Nadel,ND und Gemischeinstellschraube mal probieren. Sollte sich da nichts verbessern, also auch mal mit ner deutlich größeren ND oder deutlich fetteren Nadel probieren, dann würde ich mal schauen ob der Motor Nebenluft zieht.
edith: Bei Nebenluft mal Gaser, Ansauger, Zylinder usw. mit Bremsenreiniger absprühen. Sollte da nichts sein mal Simmerring im Maghousing checken.
Bearbeitet von loslowrider
das ist plötzlich aufgetreten, habe die düseneinstellung verändert, da sie viel zu fett im untern bereich war.
auf welche dichtug soll ich das spritzen ( zylinderkopf, membran ? )
lg
danke für die info
lg
jochen
WAs passiert wenn du die bedüsung wieder zurückbaust?
danke für eure antworten ,
es ist und war eine falschluft beim MRB Ansaugstutzen :wacko:
hat sich somit erledigt
danke und lg
jochen
Da hast Du also draufgespritzt?
Mir würde das nur bei Dirty Harry's Ansauger einfallen...
:laugh:
hallo,
kenne keinen dirty harry ansauger, wieso war es falsch " dorthin zu spritzen " :wacko:
lg
