Hab mal wieder Bock auf Mofa gehabt.
Neuer Kolben ohne boost ports.
Boost ports neu ,aber weiter oben,da im UT die Fenster in den Einlasskanal gereicht haben.Musste so den Zyl.tiefer setzen.Höhere Einlasszeiten leider nicht möglich.
Vermute der Kolben wird auch beim Membraner eingesetzt.Beim Schlitzer halt blöd...
Jetzt mit neuem Kolben und Ports sollte mehr drin sein.
Bei der Unterbrecher Zündung ging es auch weiter.
Zündung liegt jetzt aussen u d die Motortemp.spielt keine Rolle mehr.
Bilder folgen
