Hat sich erledigt, Danke für die Hilfe
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, währe toll.
Habe mir eine Vespa 125 lt. Kaufvertrag Bj 54 gekauft.
Fahrgestellnr. lt XXXXXXXXX
Wurde mir als Lampe unten verkauft.
Original Fahrgestellnr. ist aber XXXXXXX
Könnte es sein das es keine Italienische ist sondern eine Französische?
Hat es bei der Französischen auch eine Lampe unten gegeben, oder ist meine vielleicht mal umgebaut worden?
Motornummer : XXXXXXX
Währe wirklich sehr dankbar , wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
mfg
gerald
Bearbeitet von geri123
Nicht mehr relevant
ich denke meine Vorredner haben recht.
ist wohl ne auf LU umgebaute ACMA.
Da die Franzosen immer Matching numbers hatten müßtest du nen Motor
mit Präfix C 137391 oder nur der Rahmennummer 137391 haben.
Das jemand die Rahmennummer und die Plakette getauscht hat ist ja eher unwahrscheinlich...
Fotos??
Gruß Bernd
Fahrgestellnr. lt Kaufvertrag VN1T*137391*V55
Original Fahrgestellnr. ist aber *137391*V55
Motornummer : VN1M 03667
mfg
gerald
schau mal hier:
http://vintagescooters.free.fr/vespa/acma/v_acma125-55.htm
post-29345-036136700 1310286754_thumb.pn
  • geri123 änderte den Titel in Hat sich erledigt, Danke für die Hilfe
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
