Das oben genannte Problem wurde gelöst, habe bei eingebautem Vergaser und Tank die Dichtung einfach drauf, aber nicht geachtet das sie zwei seiten hat, danke :wacko:
Habe eine neue Frage.
Habe an meiner 3-Gang V50 Rundlicht den 75 DR verbaut mit 16.10er Vergaser und 60er HD, ND ist org. Auspuff ist mit dickem Krümmer.
Komme aber nicht bei V/max über 50 km/h laut Tacho hinaus, drosselt der 16.10er so dermaßen?
Mein Bruder mit seiner 1. serie mit 50er DR mit 16.10 überholt mich auf der geraden :laugh:
HD ist ziemlich braun/schwarz aber nicht nass, hätte jetzt dann noch ne 62er HD oder sowas probiert?
Danke für eure Hilfe..
Bearbeitet von Päddy
Würd mit der HD eher mal nen Schritt runter gehen!
Wenn er zu mager wär, würd er mit Choke besser laufen.
Einfach mal unterm fahren ziehen, wenn er sofort drosselt, is er eher noch zu fett...
Und wenn du Zugang zu nem 16er Bohrer hast, würd ich den 16er einfach aubohren :wacko:
Da gibt es allerdings ein paar Sachen zu beachten!
Danke für deine Antowrt..!
Hatte davor auch schon kleinere drinnen, aber auf 60km/h kam ich trotzdem nicht, und das ne bisschen kleinere/größere HD 10km/h ausmachen, auch unwahrscheinlich denke ich oder was meint ihr? :wacko:
Deswegen versteh ich nicht das die von meinem Bruder besser geht, er fährt ne 54er HD im 16/10 Vergaser..
Hmh. hätte schon noch nen zweiten da zum Aufbohren, aber ich will ja keine 65km/h, mir würden 55-60 alle mal reichen.. :laugh:
Ja aber du glaubst doch wohl nicht, dass du mit ner größeren HD schneller fahren kannst!!??
Is nämlich eher andersrum!
Drosselt er wenn du Vollgas gibst?
Wenn die Kerze schwarz, ölig oder rußig is, läuft sie auf jeden Fall zu fett!
Also los, kleinere HD oder Gaser aufbohren :laugh:
Alternativ kannst du mal ne runde ohne Luftfilter fahren, wenn er dann besser geht, weißt du, dass sie zu fett läuft :wacko:
Hi @all, Hi Cornflex..
Bin ne runde mit der 60er HD gefahren, habe den Choke gezogen und lief schlechter!
Dann gleich angehalten und den Luffi abgebaut---> lief viel aggressiver und kam auf 55km/h laut Tacho, ZK rehbraun!
Habe dann die 58er HD eingebaut lief schon besser, ZK immer noch rehbraun aber nicht so aggressiv wie ohne Luffi!
Ist das normal mit dem 75 DR und 16.10er Gaser das ich echt noch auf ne 56er HD runter muss? :wacko:
Danke
56 - soweit täte ich mich nicht erniedrigen, 56 - sowas haben normale Menschen als Nebendüse,
warum dremelst Du nicht einfach den Vergaser auf, luftfilterseitig, auf mind. 14mm ?
ist denn das Drahtgewebe im Luftfilter noch vollständig und nicht gereinigt ?
ich täte das immer um die Hälfte reduzieren materialmässig, und mal auswaschen dann.
16/10er - sowas hatte ich auf meiner velo solex.
:wacko:
wenn die Kiste Deines Bruders mit der 54er gut läuft, dann täte ich mich an
Deiner Stelle auch gleich in die Richtung orientieren.
aber nur an Deiner Stelle, ich hätte längst 'n 19/19er verbaut.
:laugh:
Meine Giallo Chromo ist aus Italien. 3-Gang mit 9" Rädern.
Ist ein 102er Polini drauf mit 16/10er.
HD 52
ND 38
Choke-D 50
Läuft recht gut, soweit man die Fahrerei im Hinterhof bewerten kann.
Der zum reinschauen abgenommene Zyl.Kopf weißt stärkere Verrusungen auf.
Die 52er HD dürfte also nicht zu mager sein.
(Hab mal spaßeshalber ne 62er probiert,läuft schlechter.)
An hand der Verschmutzungen an Motor und Zyl. dürfte dieses Setup
min. schon 20 Jahre so gefahren worden sein.
Ich werde alles so lassen. Evtl. das Standgas optimieren.
Mein sparsamer Traktor-Motor :wacko:
Also ruhig mal mit der HD weiter runter, wollte ich damit sagen!
Sein Bruder hat aber auch bloß nen 50er Zyl :wacko:
Also ich würd mit der Düse nicht unbedingt noch weiter runtergehn
54 is soviel ich weiß original bei ner Fuffi drin...
Fahr doch lieber ohne Lufi!
Von Malossi gäbs auch noch nen "Sportlufi", weiß allerdings ned, ob der was taugt
Oder die Polini Airbox
Oder du ziehst einfach n Stück Damenstrumpf vorne über den Gaser, wenn du nicht ganz ohne fahren magst.
Oder du bohrst ein paar Löcher in den ori Lufi :laugh:
Hab irgendwie das selbe Problem, fahr nen 75er Polini mit 16/16er und 65er HD und is echt eher auch noch zu fett!!
ob 50 oder 75ccm ist dem Vergaser egal, glaub ich.
der Malle sportluftfilter kann vor allem Krach machen.
die Polini Box passt nicht auf den 16/10 m.E., ohne
ist auch scheisse.
er soll die 54er Düse da rein fummeln und fertig,
der DR klemmt sowieso nicht bei der erst besten
Gaylegenheit.
:wacko:
Hä, warum nicht weiter runterdüsen??
Die Düse kostet doch fast nix.Im Gegensatz
zu einem Sportluftfilter oder gar einem neuen
Orig.Luftfilter, weil man behinderter Weise
Löcher reingebohrt hat.
Abgesehen davon, mit deinen Methoden machst du
sicher gleich mehrere "Düsensprünge" auf einmal.
Da Düse ich doch lieber langsam runter :laugh:
Billiger und weniger riskant :wacko:
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
