Nadel und Mischrohr bei PHB
wie verhalten sich Nadel und Mischrohr?
Ich würde den 3/4 Bereich gerne abmagern und den 1/2 Bereich beibehalten.
Anderes Mischrohr nehmen oder Nadel abmagern und über die Nebendüse anfetten?
die nd wirkt nimmer im 1/2 gas bereich
imho musst du eine andere nadel oder nadrl/mischrohr kombination nehmen
mischrohr magerer wirkt sich auf den ganzem bereich von 1/4-3/4 aus
lg
tom
Geb doch mal Infos zu Deinem Motor und Deiner derzeitigen Vergaserbedüsung.
Bei mir haben sich die Änderungen bzgl. ND schon bis annähernd an den 1/2 Gas Bereich ausgwirkt.
mein setup ist:
Polini 207 mit angepassten Gehäuseüberströmern
Auslassbreite 62% Sehnenmaß
Auslasszeit 175°
Üs Zeit 120°
geöffnete Stehbolzen aus dem Voodoo Programm
MMW Zylinderkopf, Quetschkante 0mm
Quetschspalte 1.9mm
Zündung 17° (kontaktlos)
ngk B8ES Zündkerze
PHB30 Vergaser mit RamAir (Nadel X2, 2. clip von oben, Mischrohr AV260, HD 125, ND 52, Choke 70, Schieber 40)
scootermax ASS
Originalwelle
Originalauspuff
der 3/4 Bereich möchte gerne überdreht werden weil der Motor sonst drosselt.
Ich habe den clip extra nicht höher gesetzt damit ich bei Autobahnfahrten einen Puffer habe wenn ich etwas vom Gas gehe (3/4 Bereich).
Wenn ich noch weiter vom Gas gehe (1/2 Bereich) beschleunigt der Motor.
Nebendüse ist recht mager bei 2 Umdrehungen.
Wollte die Gemischschraube vorerst etwas herausdrehen bevor ich eine ND55 verbaue
Wenn das alles nicht klappt muss ich wohl das Mischrohr und die Nadel ändern
X3 + AS264 ??
mischrohr 260 kommt mir etwas mager vor...
ich würd da jetzt einfach mal die nadel lassen und nur das mischrohr anfetten, dann mal probieren wie es geht
edith sagt noch: @marc werner: hast schon recht - die nd wirkt sich natürlich etwas weiter als bis 1/4 gas aus, aber wenn der bereich unten passt und nur der bereich um 1/2 gas nicht - dann würd ich auf mischrohr/nadel tippen
Bearbeitet von derdomas
