VERKAUFT
derbastian
Der Motor ist noch zu haben.
Zusatz: der Motor ist ohne weiteres in einer PX zu verbauen, da die Welle von einer PX 200 stammt.
Der Motor lief mit elektronischer PX Zündung, nicht mit Femsa. Hatte ich vergessen zu erwähnen... :wacko:
Die Briefkopie habe ich auch gefunden und hochgeladen. Das Gutachten gibts beim Kauf auf Wunsch als Kopie dazu.
Grüße.
Weitere Infos aufgrund einiger Nachfragen:
- ja, auch die Primär wurde mit dem Primärreparaturkit überholt
- die Nadeln des Nadellagers der Primär natürlich auch
- die Kupplungsbuchse und Anlaufscheibe Kupplung auch
- Kulusimmering ist ein mit Fugen Welle Nabe (603) eingeklebter, metallischer mit brauner Gummilippe (Viton Corteco)
... alles eben.
das sollte es soweit gewesen sein, bei weiteren Fragen - fragt :wacko:
Der Motor ist komplett inkl. aller beschriebenen Teile noch zu haben.
Ein Einzelverkauf wäre unter Umständen möglich, ich würde aber erstmal einen Komplettverkauf bevorzugen.
Die Vergaserwanne ist dicht - sollte sie das nicht sein?
Moin, moin.
Der Motor ist wie oben beschrieben seit dem Neuaufbau ca. 2.500 km gefahren.
Den Pinasco habe ich mit einer Laufleistung von ca. 500 km übernommen, dh. dieser hat ca. 3.000 km drauf.
Ein Diagramm gibt es leider nicht, mir hat es gereicht :wacko:
Grüße.
Hmm ohne Vergaser und so!! Hmm hätte Interesse gehabt Komplett mit Vergaser und was dazugehört so das ich ihn nur noch einbauen müsste!! Aber Vergaser und membranblock is ja schon weg und mit normalen 24/24 si wird er will nicht laufen oder??
ja, memranblock und vergaser sind schon weg, da sich leider kein interessent für das gesamtpaket gefunden hat.
mit einem 24er SI würde er schon laufen, allerdings nur auf membran.
grüße
