Blinker blinken zu schnell!
Hallo Leute,
hab eine P80X BJ. 81 günstig erworben und sie über den Winter Motortechnisch überholt.
So jetzt ist irgendwie der Wurm in der Elektrik drin.
Blinker gingen vorher gar nicht!
Folgendes Problem:
Die Blinker blinken zu schnell und auch ein wenig drehzahlabhängig, hohe Drehzahl=schneller.
Ebenfalls habe ich noch festgestellt das wenn ich bremse das Bremslicht leuchtet und das Rücklicht ebenfalls ein wenig angeht.
Mit eingeschaltetem Licht brennt das Bremslicht aber wesentlich heller.
Ich habe den Blinkerschalter und das Relais gewechselt und habe noch festgestellt das 12V 10W Birnen verbaut waren und gewechselt auf 12V 21W.
Problem besteht aber weiterhin.
Massekontakte habe ich ebenfalls geprüft, scheinen mir aber OK zu sein.
Habt ihr eine Idee?
Danke!!
  • 9 Jahre später...
Salve Schmanolo,
ist ja nun einige Wasser die Isar, den Lech oder Wupper oder der Elbe runter gelaufen.
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Blinker wieder funktionieren, falls ja, was war der Grund. Erhelle die Leser :-)
Grüße aus A
Warum zum Teufel muss man über 9 Jahre alte Leichen ausgraben? :whistling:
Ach komm schon. Er hat die Suche benutzt, wie propagiert wird.
Nur mit der Antwort auf seine Frage, was es denn bei Schmanolo gewesen ist,
muss er wohl geduldig sein :whistling:
Schmanolo
 Gesamte Inhalte 1
·  Benutzer seit 5. Mai 2011
·  Letzter Besuch 5. Mai 2011
Am 25.7.2020 um 17:49 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Weil ich ein ähnliches Problem hatte und nach Lösungen gesucht habe.
Ist das Problem mittlerweile behoben oder wird noch Hilfe benötigt?
Am 10.8.2020 um 11:24 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ist behoben. Danke der Nachfrage.
Nachdem ich drei unterschiedliche Relais ausprobiert hatte, funktioniert das von Lukas (SC) mit den 21W Birnen und der 5W Kontrolleuchte am besten. Selbst die variabel einstellbaren funktionierten zwar bezgl Blinker und deren Blinkfrequenz, aber anscheinend reichte da was nicht für die Kontrollleuchte.
Ok, prima das wieder alles funktioniert.
Original gehört da in die Kontrolllampe aber keine 5W Lampe rein sondern eine W2x4. 6d, 1,2W
Nur mal so für die Nachwelt
