Getriebeproblem 125 PX Lusso
Hallo !
habe ein Problem mit dem Getriebe meiner PX Lusso Bj.97
Beim schalten gehen die Gänge nur mit sehr lauten klacken rein.
Der erste Gang lässt bei laufendem Motor nur sehr schwer schalten.
Kupplung wurde vor kurzem eingestellt und das Getriebeöl wurde auch gewechselt. Wer kann mir einen Rat geben bzw. wem ist das Problem bekannt.
Gruß Sydney
ich würde mal auf das schaltkreuz tippen. aber bevor du jetzt den motor auseinander reisst, stell nochmal die schaltzüge neu ein.
Hallo tycoon,
die Schaltzüge sind neu eingestellt worden, aber ohne erfolg beim Schaltproblem!
dann bau mal schön den motor auseinander und tausche das schaltkreuz.
Kupplung ist richtig eingestellt?Wenn die nicht100%ig trennt gehts mit dem Schalten schwer und die Gänge krachen.
Hallo nachbrenner,
habe ich in einer Fachwerkstatt machen lasse.
Es gibt so einiges was sich "Fachwerkstatt" nennt und bei Schaltvespen nur Murks fabriziert... :wacko:
Hallo nachbrenner,
Arglp! :wacko:
Also selber nochmal machen, bitte. Und viel wichtiger: Sind die reibscheiben plan? Wenn nicht, dann kann sie nicht wirklich trennen. Am besten prüfen, bevor da der Motor aufgerissen wird. Knallen beim Gangeinlegen kann eigentlich nicht vom Schaltkreuz kommen. Dieses wäre schuld, wenn die Gänge beim Gasgeben rausspringen.
Noch eine Möglichkeit: Die Messinganlaufscheibe in der Kupplung ist so dünn geworden, daß das Ritzel mit dem Rand schon auf der Beilagscheibe/Pumpenritzel schleift. -> Ebenfalls überprüfen.
mach die karre mal an, ersten gang rein, kupplung gezogen halten und dabei stoßweise gas geben.
wenn die karre nach vorne schiebt trennt die kupplung definitiv nicht vollständig!
Hallo PXler,
habe ich getestet der Roller bleibt ruhig stehen.
