ET3 Elektrik Problem
hallo alle zusammen.
ich hab ein Problem mit meiner ET3. und zwar geht das Rücklicht und das Bremslicht nicht.
könntet ihr mir erklären, wie ich am besten vorgehe, um den Fehler zu finden ;-) ?
einen Multimeter habe ich schon, allerdings weiss ich nicht sorecht wie ich ihn benutzen soll :wacko: !
ich danke euch
gruss die vespe :-)
Wenn die anderen Lichter gehen, also vorne, dann würde ich auf das Massekabel am Rücklicht tippen.
Schraub mal dein Rücklicht ab, dann kannst mal Messen ob da Spannung ankommt, also das Multimeter auf AC und an die 2 Kontakte halten wo die Lampe dran war.
Wenn Spannung kommt ist nur die Lampe kaputt.
Wenn keine Spannung kommt, Messen ob Spannung zwischen dem Blauen, Grauen, oder welche Farbe auch immer es hat und Masse anliegt. Wenn du an der Bremslichtbirne misst muss das Bremspedal gedrückt sein.
Masse hast am Motorblock, im Kabelkästchen (Schwarz) oder vorne am Licht auch Schwarz.
Ich tippe aber auf schlechten kontakt des Massekabels am Rücklicht.
Wow danke für die tips!
Werd das mal morgen in angriff nehmen !
Schaltplan zieh ich mir von Scooterhelp!
Danke
Gruss die vespe
Der scooterhelp-Plan stimmt nicht. Genau das wichtige Spulenpaar mit den Ausgängen gelb und blau ist falsch dargestellt. :wacko:
Edith schiebt einen Plan vom Rollerladen nach... nicht bunt, aber dafür korrekt.
KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
hallo,
so ich bin heute mal an die elektrik rangegangen. leider finde ich den fehler nicht.
ich hab jetzt mal alle masserverbindungen überprüft, sehen soweit alle ganz gut aus.
ich hab am rücklicht über die schraube noch eine zusatzmasse ans rücklicht gelegt.
aber leider funktioniert bremslicht und rücklicht immer noch nicht!
es kommt auch keine spannung an. irgendwo ist da der wurm drinnen ...
vielleicht kann mir noch jmd helfen :crybaby:
ich danke euch
ich editiere. nach dem rücklicht birnen wechsel funktioniert alles einwandfrei :wacko: komisch das das bremslicht an der rücklichtbirne irgendwie dran hängt :thumbsup:
spannung lag doch an. ich hätte das multimeter auch richtig einstellen sollen :-)
danke an alle die mir geholfen haben ...
Bearbeitet von vespe61
