Vergaser-Abstimmung beim 177er (Sammelthread)
Servus Leute,
ich hab mittlerweile schon einige Vergaser eingestellt und auch super zum Laufen gebracht, aber mit meinem 177er Pinassco, Grauguss, 2 Überströmer komme ich einfach nicht zurecht. Vergaser ist ein Si 24/24E und der Endtopf ist ein PX-Topf... Geblitzt ist der gute auf 19° v. O.T.
Ich weiß, jeder Motor ist anders, aber es vielleicht interessant zu wissen, wer sonst noch so seine Dinger, wie eingestellt hat. Bitte nicht jetzt mit der Vergaser-Bibel kommen... Die kenne ich in uns auswendig :wacko:
Der Vergaser ist folgendermaßen bestückt z.Z.:
HD122 LLD 55/160 BE3 HLKD 160
also bis auf die HD bin ich soweit wieder auf die Originalbestückung gegangen. Ab ca 85 km/h will sie nicht mehr so richtig. Unten raus kommt sie mit einer kleinere Düse besser, dafür stottert sie dann schon bei 80km/h... Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch weiter experimentieren soll.
Wie habt ihr so eure 177er abgestimmt.
Könnten vielleicht daraus so einen Erfahrungsthread machen um mal alle Einstellungen aufzunehmen um gewisse Anhaltspunkte zu haben.
Beste Grüße
Christoph
Bearbeitet von ditsen
Servus Niko,
ja andere HD's habe ich schon ausprobiert. Größere und kleinere... Aber irgendwie will ich wohl nicht so richtig die passende finden :wacko:
Größer und sie geht unten raus wesentlich schlechter, kleiner und sie fängt schon vorher an zu stottern. Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass Leute mit den selben Setup mit ner 136er HD rumfahren. Das wäre bei mir absolut nicht drin, denke ich.
Christoph
hier ist mein setup, aber ist polini:
177er polini, GS kolbenringe
Malossi 166 CNC kopf
überströmer am motorblock angepasst
200er lusso getriebe 23/65
23er kupplung verstärkte beläge/federn
mazzucchelli KW feingewuchtet/verschweißt
24er SI vergaser, ovalisiert, löcher im luftfilter,
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 125
PL170 lüfterrad 1800g.
zündung: 18°, zündkerze w3ac/b8hs
sip road auspuff
niko
Bearbeitet von ntg
Hi Niko,
das ist ja mal ein Beitrag mit dem ich/ evtl die nächsten was anfangen können.
Der Vergaser ist bei mir auch ovalisiert und Löcher über dem Luffi sind auch drin.
Aber ne 125er HD is schon recht mager bei deinem Setup, oder?
Beste Grüße
Christoph
Was mich gewundert hat:
GTR Motor beim Stoffi P%P mit dr und 24er SI und da ist HD 115 drinnen!
Hab im Zuge der Lagerwechsel jetzt Vergaser ovalisiert, alles angepasst, KUWE lippen lassen und Sip Road drauf gegeben, da bin ich ja mal gespannt, was ich da dann brauche
....passt auch nicht ganz....weil DR 177, Sip Road, 24er und Löcher im Luffi auf ner VBB. HD habe ich aktuell 125 und rennt wie sau. Werde aber zum Test nochmal höher gehen, um vergleichen zu können. Ich denke mit dem Sip Road muss man da schon höher gehen als HD 115.
das geht ja schon mal gut weiter :wacko:
ich dachte eigentlich auch immer, dass ne größere HD rein sollte. Hab gestern mal meinen Luffi runter, der war total nass. irgendwie spuckt der si noch oben raus - versteh ich aber irgendwie nicht. würde ja dann bedeuten, dass er eher zu fett ist als zu mager...
grüße
christoph
Hallo.
Meiner Erfahrung nach bin ich mit dem heißgeliebten 24 SI bei 80 kmh knapp unter 3/4 gas.
Und für den Bereich 1/4 bis 3/4 gas ist die ND verantwortlich.
Probier mal eine 52/140 er ND. ( Index knapp 2,7 - ein wenig fetter als 55/160 mit 2,9 )
Das sollte die Spritversorgung bis zum Einsatz der HD verbessern.
125 HD sollte vollkommen aureichen...
Martin
Servus Martin,
danke für deine Antwort.
ok, eine andere ND habe ich an dieser VNB noch nicht versucht. Allerdings wird das ja nichts an dem Problem ändern, dass bei Vollgas das Teil anfängt zu stottern, oder? Bzw. der Anzug wird dadurch ja nicht unbedingt besser, oder?
Schreib doch mal, was für ein Setup du sonst noch fährst.
Grüße Christoph
Polini 177, Gehäuse angepasst, Kabawelle,
24er mit 135 HD
BE3, 50/120
War bisher ein JL left drauf, hat aber geklemmt bei 110 km/h. Jetzt ist wieder der alte FAR Pitone drauf, da reicht eine 125er HD
So mal korrigiert.
Jetzt kommt die ND 55-160 rein und eine HD 125
Bearbeitet von dr177
Jepp, hab´den Vergaser schon lange nicht mehr aufgemacht. Kann ich aber heut´mal nachschauen.
In meiner Sign. ist aber auch ein älterer Link über Bedüsung bei DR177.
Werte oben korrigiert.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
