Rote v50 Spezial wird zum Grünen Pfeil
mhhh okay und welchen schalter brauch ich dann dafür? den normalen v50 Spezial? habe mir jetzt ausversehen einen itaka schalter gekauft hier aus dem forum.
das wäre ja der schalter den ich bräuchte. hat das schon mal jemand gemacht?
Bearbeitet von double_V
das ist ja genau der wie bei sip bloß da ist er lieferbar.
Die "Lieferbar"-Anzeigenampel würd ich bei manchen Shops nicht zu ernst nehmen. Und hinsichtlich deier Rücklichtfragen, ist dir am schnellsten geholfen wenn du einfach beim sip oder so anrufst und dich beraten lässt. Die finden das raus für dich. Ein bisschen Service kann man von seinem Shop schon verlangen. Denk' zumindest ich.
Viel Erfolg
Moin moin,
bin gerade dabei den Motor zu machen. Ich finde kein passendes Gummi für den großen Kabeldurchgang von der ZGP. Es ist nen PK80 Motor. Klar gibbet diesen PK Gummi Multistecker. Den will ich aber nicht. Lasst ihr die Löcher einfach offen?
@ double_V: Hatte neulich zufällig doch mal 'ne Kamera dabei.
So sieht das bei meiner ET3 aus:
post-24819-068583700 1302889995_thumb.jp
Und so bei der V50 meiner Freundin (habe ich etwas raus gezogen, dass man den Stecker besser sieht):
post-24819-015360600 1302889984_thumb.jp
Und NEIN, der Stecker kommt dem Kicker nicht in den Weg.
Sind das die stecker vom Conrad?
Heute mal die ZGP ab gemacht und siehe da die Kabel müssen mal dringends neu gemacht werden. Dabei ist mir auf gefallen, das der Simmerring undicht ist. Kann man den einfach so raus hebel? Macht man da nicht den Simmerringsitz kaputt?
Habe im Inet gesehn das es manche gibt, die da vorsichtig eine schraube rein drehen. Hat das schon mal einer gemacht?
@BeneBene: Jepp diese gibts auch bei Conrad. Nennen sich Hirschmann Steckverbinder!
@ prome: danke für den guten Tip!
Bin gerade mal wieder nach Teilen am gucken. Da ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr ganz genau weis wie ich den Lenker zusammenbau. Wenn ich die beiden Rohre habe, Gas- und Schaltrohr, wie kommen die Feder- und Distanzscheiben drauf? Habe die Gasrollen die mit einem Splint im Rohr befestigt werden und dann? Ich würde sagen Gasrolle, Distanz-, Feder-, Distanzscheibe Plastikdistanzstück, Distanzscheibe durch den Lenker und dann Distanzscheibe. Liege ich da auf beiden Seiten richtig?
Danke schon mal
Ja. Machs halt so, dass du den Sitz nicht zerstörst. Schraube, pulen, watweesicke. Geduld und Geschick. Auch das Einsetzen ist gefriemel wenn die Welle drinsteckt. Kriegt man aber alles hin.
    • Da können wir uns fast die Hand geben    Erst mal bitte bisschen von dem Teil... ich liebäugel schon etwas längeren mit dem großem Bruder (den mit 36 V). Mein Verstand sagt mir, dass der kleine wahrscheinlich auch reichen würde... der große wäre aber so herrlich schön übertrieben  Wo kommt denn deiner an die Grenzen?
    • Sono Io   Seither immer beste Abdichtung zum Vergaserraum.   Erhöhter Kolbenverschleiß sollte aber bei fehlender Abdichtung nicht sein, außer man gönnt sich keinen Luftfilter?
    • Russische Methode, auch schon einmal bei einem Autisa gemacht, wo die Stehbolzen auch extrem locker gesessen haben -> Von der Seite ein Loch durch Alu und Stehbolzen durchbohren und dort einfach einen Passstift, oder weil ich damals keine hatte, ne Schraube reingewatzt. Neuere Idee, wenn man keinen Passtift hat: Einfach von dem Bohrer hinten ein Stück absägen und den einkleben. Zweite Methode: Helicoil und die Bohrung etwas erweitern. Dann einkleben mit Loctite.   Dritte Methode: Eine von diesen Gewindereparaturbuchsen, keine Helicoil verbauen, und mit Loctite einkleben.   Vierte Methode: M9, wenn schon M8 vorher drinnen war.
    • Was ganz witzig war viele sarden fragten mich was ist das und immer ob polini oder parmakit hatte dann immer erzählt das es EGIG 170 drin habe aber war niemanden bekannt anscheinend.
