End Platte
Hallo die Herren!
Es gibt ja die Aussage das jede Endplate passend zum Motorgehäuse gefräst/gebohrt wird
Jetzt hab ich aus einem Kundenmotor eine Endplatte die nicht mehr astrein ist
Scheibe schaut natürlich auch entsprechend aus
Neue Scheibe wird nicht viel bringen weil sie nur Ringförmig
und nicht über die ganze Fläche aufliegt
bzw ja nur Oberflächengehärtet ist.
Also was sagen da die Experten
...neue Endplatte besorgen-mit den Zentrierstiften verschrauben (ohne Getriebe) und beim Werkzeugmacher auf
Fluchtung auf das Hinterradlager vermessen lassen (Hiterradlager ausbauen)...
kannst aber anstatt der ganzen platte auch nur die buchse tauschen. dann wär zumindest die platte schon mal passend.
Die Buchse ist ja kleiner als die Ausgleichsscheide von da her wird das nix nützen
Die Ausgleichsscheibe hat ein richtig schönes Muster und die Platte das Negativ dazu
Ich würfel die Platten und Gehäuse schon immer so zusammen wie´s mir grad reinläuft und hatte bislang nie Getriebeprobleme. Auch nicht im 30PS Ts1 (Indergehäuse mit LI abdeckplatte). Aber der Glaube versatzt ja bekanntlich Berge :thumbsdown:
Ich fahre bei einigen meiner eigenen Motoren auch nicht die dazugehörige Platte
Nachdem der Motor aber nicht für mich ist, und ich auch wenn mal was kaputt gehen sollte mit gutem Gewissen sagen kann und will, das ich gemacht habe was nötig ist damit das Teil auch so lange wie möglich hält, wurde jetzt outgesourced.
Bearbeitet von Pferschy
Wie hoch darf denn der Versatz der Lagerbohrungen sein? Gibts da irgendwelche Toleranzen?
Edit sagt: Ich meine die Fluchtung der Lagersitze vom Gehäue zur Endplate!!
Bearbeitet von Danielson
