Tachowelle!
also seit n paar Tagen funktioniert der Tacho ohne ersichtlichen Grund nich mehr. Tachoschnecke sitzt aber wo genau befindet sich die Tachowelle?? Wie kann man der nicht funktionierenden KM/h Anzeige entgegenwirken :-D . Achja handelt sich um eine PK 50 XL
Über Hilfe Dankbar
Also wenn Du die Schnecke schon gefunden hast, dann dürftest Du die Tachowelle eigentlich nicht übersehen... Das ist das laaaaaange Ding, was sich in einer Art Bowdenzughülle befindet und nach oben zum Tacho geht... Das Teil überträgt die Drehungen von der Schnecke zum Tacho.
Meist ist die irgendwo gerissen, dann musst halt diese Innenseele austauschen.
..oder unten....
...und wenn die schnecke sitzt heißt das noch lange nicht, daß sie auch in die 2te schnecke greift....
..eventuell ist ein zahn ab...
..du hast eine Schnecke an der Achse und eine die darauf normal steht...in diese wird dann die welle gesteckt....
...beide befinden sich in der Schwinge und werden sichtbar, wenn du den Gummi-Stöppel raushebelst...
