PV Digitaltacho SIP
Hallo, kann man die Tachoscheibe von dem neuen Tacho weiss / dunkelblau airbrushen oder lackieren.
Den bekommt man unbeschädigt nicht auf, oder?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/50000600/DrehzahlmesserTacho+SIP+fur.aspx
das er so ausschaut ...
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/18358560/Tachometer+PIAGGIO+fur+Vespa+.aspx
Gruss
Hubi
also es sieht so aus, als ob der alu ring aufgebördelt ist. ist bei den meisten koso teilen so. das kriegt man ohne zerschneiden leider nicht auf...
man kann höchstens vorsichtig versuchen das ganze an der unterkante zu öffnen und dann hoffen das man das halbwegs unsichtbar wieder zusammenkriegt. hab allerdings die erfahrung gemacht dass das schwerer is als es klingt :thumbsdown: also bei meinen instrumenten sahs immer etwas gemurkst aus...
Habs bei 2 Spezialtachos mal gemacht. Die sind ja auch aufgebördelt. Es geht, wenn man mit nem kleinen Schraubenzieher reinfährt und sich langsam und vorsichtig rings rum hangelt. Bei mir jedoch nie ohne kleinere Schrammen und Kratzer ;)
Den Ring gab's/gibt's als Ersatz...
Bearbeitet von Altes Blech
SIP stellt sie ja selber her. Meint Ihr, dass Sie mir einen weiss / blauen machen?
In Bezug auf andersfarbige Tachoscheiben, Ringe oder sogar Displaybeleuchtung:
Alles ist möglich, aber ich persönlich mache sowas nicht innerhalb der Garantiezeit.
Wenn ihr den Tacho umgestalten möchtet, fragt bei einem Tachodienst in der Umgebung, ob die nicht was zum Auf/Zu-bördeln haben!
Aufbördeln lassen, umgestalten, zubördeln, fertig. Bei uns gibt's solche Firmen, die bestellen sich den neuen Ring selber!
Für die Displaybeleuchtung braucht ihr nur einen Feinelektronik-Fachmann, der lötet euch die LED's locker um.
Auch das folieren der Tachoscheibe wär eine gute Idee!
Und Abschließend eine Message an Sip:
Bitte bringt doch endlich welche für andere Modelle raus, die gehn sowieso weg!!
hi
Wie verstaut ihr die "powerbox" im lenker ?
Bei meienr pv mit orig siem reflektor und dem zündschloss wirds verdammt eng. Befürchte das sich das nicht ganz ausgehen wird, wenn man beachtet, dass die schaltzüge noch freigängig sind.
lg
