...wie in der Überschrift schon erwähnt suche ich einen Auspuff für nen Polini 207......
...bisherige bearbeitung des motors:
- Zylinder etwas strömungsgünstiger gefräst
- Motorüberströmer angepasst
- 30er Dell'O
- 1,3mm FUDI
- Malossi Kupfer KODI
- Pinasco-neu Kopf (der mit dem kleinen Brennraum)
- 57er Welle
- Drehschieber
...genaue Steuerzeiten vermesse ich, wenn mir mal wieder langweilig ist :-D
..derzeit ist ein PSP 1000 montiert der leider schon bald in die ewigen Jagdgründe eingehen wird.....
...er sucht jetzt einen würdigen nachfolger :-(
...also lasst mal hören.... :haeh:
Bin fast die gleiche Kombi gefahren - hatte nur noch ne Rennwelle drin - und das ganze mit PM Evolution Anlage = hab 18PS in Borculo gedrückt, bei 125 aufrecht auffe Bahn!
Der PM ist von der Verarbeitung sehr geil, super stabil, und steht der PX recht gut! Du kannst z.bsp. noch den Hauptständer und das E-rad fahren!! Und nicht zu laut isser auch....
Kann dir den nur empfehlen - die Preise sind ja auch ganz o.k.
- schmied
...eigentlich suche ich ja einen gebrauchten :-(
...und wie macht sich der Taffspeed MK4 ?
...eigentlich beeindrucken mich die 18PS nicht so...hätt mir da schon mehr erwartet.... :-D
Du Schwätzer - schaff erstmal selber was und sprich nicht so dick auf! :-D
Ob du beeindruckt bist oder in Frankfurt platzt ne Wurst auf´n Grill auf - da kommt das gleiche raus..... juckt mich nicht die Latte!!
- schmied
...und schon wieder aggressionen, die nicht notwendig sind.... :-D
...ich habe nicht deine schrauberkünste in frage gestellt, sondern habe mir einfach von den verbauten komponenten mehr erwartet...
...und da der Prüfstand am Pannonia-Ring 26? wollte, hab ich mich nicht daraufgestellt....wird aber bestimmt nachgeholt...
...nun fürchte ich, daß ich auch nicht mehr als 18PS habe, obwohl ich mir über 20 erhofft habe...
...warum du dir das recht herausnimmst mich als schwätzer zu bezeichnen versteh ich nicht....
....und woher du wissen willst ob ich schon was geschafft habe oder nicht.....
:grr:
....seit der 57er welle keinen einzigen...... :-(
und gestern hab ich ihm nichts geschenkt.....
...die LHW hat 3 gemördert.....aber nicht gerieben, sondern Löchergeschweißt...... :-D
...nur nicht Malossi fahren.... :-(
...hmmm.....willst wohl verblasen werden... :-(:-D
...ich kanns noch nicht fix sagen, aber hab's schon vor gehabt...
...wenn aber erst am samstag.....
..und du?
back to topic:
...hat jemand erfahrugen mit dem Taffspeed MK4 gemacht?
MK4 aufm Polini is Langweilig! MK4 is sowieso Langweilig...sieht nur schön aus, hat TÜV und hört sich gut an. Aber Leistung??? Nö!
Ich hätt noch nen RZ-right zu verhökern (180?-top Zustand), der is zwar ohne Tüv, ist optisch nicht jedermanns Sache, und klingt nicht ganz so hölzern aaaber er lässt die Puppen tanzen. Bin ihn mal auf nem Polini gefahren, leider ist im Resobereich immer die Kupplung gerutscht aber er hatte ein seht ausgewogenes breites Drehzahlband.
Angenehm zu fahren...
Bei interesse E-mail.
Gruss Jan
Und nochwas: Scheiss auf den 30er! 24erSI oder Membran.... :-(
-Achja und die Löcher im Kolben kommen eindeutig von den heissen Bruder PSP2000
Hoffe das gibt jetzt keine Disskussion! :-D
Bearbeitet von Dicke Bertha
....neee neee der 30er Dell'O bleibt drauf :-(
...und die löcher kamen eindeutig von der LHW und zu viel Kompression.... :-(
...wenn du meinst der RZ Right rockt auf nem aufgepackelten Polini, dann sollt ich nochmal den JL Right ausprobieren......der liegt noch von nem freund bei mir.... :-D
..außerdem wären mir linksausleger lieber, da ich kein reserve-rad ehr montieren kann......is ne PK/PX konversion mein schätzchen....
so long,
KK
Wenn der JL Right von deinem Freund der übliche JL Right ist (kürzer und deutlich weniger Volumen als RZ Right) wird der auf dem Polini gar nicht gehen... Da wär ein Zirri-Puff besser (hat n Kumpel mal getestet!) :-D
....rechtsauleger sind eh uninteressant...wär nur ein versuch gewesen....
also hat jemand einen gebrauchten drehmomentauspuff? :haeh:
@KK: Wenn du den JL right meinst den du anno dazumal schon auf deiner PX
montiert hattest wird das ganze Auspuff draufbauen wieder für die Fische sein.
Den hatte ich auch mal aund hab ihm aber schon verdreht weil er ein sche**
Teil war.
Und wenn dir der PM EVO nicht genug Leistung von unten hatte dan solltest du besser einen Sito montieren.
...ich hab nie nen PM Evo probiert.....der jetzt drauf is is ein PSP 1000....
...jetzt hätt ich gern einen ähnlichen oder eine nicht italienische dampfwalze auf dem motor...
..den JL Right laß ich eh bleiben.... :-D
Also wirklich! Sorry, aber Du hast es aber auch nur mit den übelsten Anlagen zu tun...
Der JL-right is viel zu klein und Kurz (höchstens was für T5) und der PSP1000 ist sowieso der grottenschlechteste Auspuff... :heul:
Die Lomas bzw RZ-anlagen laufen alle sehr gut mit dem Polini. Aber wenn du wirklich Drehmoment haben willst dann PSP2000!
Der brennt aber im Nu schöne Löcher in alle Graugusskolben...
Ansonsten bleibt noch der gute alte T5original mit 200er Krümmer...äusserst angenehm weil sehr leise...fahr ich auch gerade :-D
...ich will entweder deutsche oder englische anlagen....
..aber nix originales oder italienisches... :-D
@Pferschy:
...ich glaub ich muß mit dir in Wolfsberg ein ernstes wörtchen reden...bei bier und wein..... :grr:
..also was ist jetzt mit den tröten? :-D
Gast
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
