Zahlen, Daten, Fakten - Vespa KÖNIGIN - Polizei
kennt jemand so eine... HA? HC? ??? ich nenne sie TRANSE"
Konkurs-Modell: HA-Rahmen mit Königin-Lenker und Lenkrohr. Wobei das HC-Lenkrohr laut Werksunterlagen später auch schon teilweise serienmässig bei den HB-2 und HB-3 verbaut wurde.
Solche Mix-Bauten verliessen gegen Ende der Hoffmann-Ära des öfteren das Werk ...
Schöner Roller!!! :wacko:
Bearbeitet von Grey Vespa Eminence
habe noch mal in meinen bildern nachgeschaut, weil ich mich mal dafür interessiert hatte...
o-lack kö vom Robin D. aus M
das ist die stelle der steckdose für seitenwagenbetreib.
peter witzel hat auch schon mal eine aussen, unterhalb der seitenbacke, neben der vergaserklappe gesehen (das aber mit ??? )
post-23815-000333500 1314440630_thumb.jp
post-23815-082865800 1314440682_thumb.jp
post-23815-077931200 1314440703_thumb.jp
  • 3 Monate später...
    • vergiss das mit dem negativen QS. Das hat der PX Kopf nur an einer Stelle. Mach mal Knet rein, dann siehst Du was ich meine.   Dein Problem ist zu viel VZ, hatte ich auch bei 10:1 (meinen Kopf habe ich übrigens bearbeitet, damit sich kein negativer QS ergibt). Nach sukzessiver Rücknahme der VZ ist das Klingeln weg.
    • Hat er nicht schon Fahrzeugschein und Brief? Also ein deutsches Dokument....
    • Alles klar, aber sehr schöner Stutzen, gefällt mir
    • Die Erkenntnisse in diesen Beiträgen sind leider nur die halbe Wahrheit, Zündimpulsgeber nach diesem Prinzip gibt es bei anderen Mitbewerbern schon seit über 50 Jahren, aber Ducati hat das später bei Ihren CDI Zündanlagen denkbar schlecht realisiert. Die Ströme der beiden antiseriell und entgegengesetzt geschalteten Spulen sollten nicht mit 2 symetrischen Widerständen (2x47 oder 2x56 Ohm ausgekoppelt werden, sonst muss sich die Balance der Magnetfelder beim rotieren über dem Pickup exakt im Gleichgewicht befinden. Misst man die Pickup Singale mit dem Oszilloskop, darf man nur einmal pro Umdrehung einen positiven Spike (ca. 1 bis 1,3 Vpp) über der Nulllinie sehen.   https://www.motelek.net/andere/bgm/?file=pickup1_korrekt.jpg   Für diese (noch korrekte) Messung habe ich das Polrad geringfügig tiefer auf den Prüfantrieb montiert (Oberkante vom Pickup liegt näher an den Enden der Magneten in Richtung der Glocke), folglich erkennt man deutlich dass die positiven Flanken (von den vorbeilaufenden Magneten) sich schon recht nahe in Richtung Nulllinie bewegen. Bei korrekter Montage sollten diese positiven Flanken deutlich niedriger liegen, siehe unteres Bild.    https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/zuendung/?file=12v80w_pickup.jpg   Dieses Problem könnte man recht einfach mit zwei unterschiedlichen Widerständen entschärfen, aber soweit haben die damaligen Entwicker leider nicht gedacht.   Nützt man stark magnetisierte Polräder oder läuft das Polrad nur mit geringen Luftspalt zum Pickup, können bei höheren Motordrehzahlen auch die beiden (zu schwach ausgelegten) Widerstände abrauchen, dann gilt das alte Sprichwort: "wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt"!
    • Ich nehm den Dreck in der Dichtungsauflage. .
