Hiiiiilfe für meine PV
Hab den Motor meiner PV komplett überholt(Simmeringe,Lager,Dichtungen)dann einen 133er Polini drauf,Vergaser 19.19.,Original Bananenauspuff,usw.!
Der Roller springt an und lässt sich fahren,geht aber beim vom Gas gehen sofort aus.Geht danach wieder ohne Probleme an jedoch ohne Gasgeben sofort aus.Habe bei der Fehlersuche schon folgendes gemacht(Zündung,Vergaser getauscht,Tank getauscht,Zyl.ist nagelneu,) und bin am verzweifeln weil ich nicht rausfinde warum ich die nicht zum laufen bringe!
Hat jemand ne Idee was ich noch machen kann?!
Spaltmaß des Vergaserschiebers richtig eingestellt, sogenannter Grundleerlauf?
Bearbeitet von PK_MILKA
