GS Kolben 57,5mm & Kupplungen V50
Alles meins, in Aachen und exkl Versand:
Die Teile werden noch zum gleichen Preis bei Vespaonline angeboten.
Polini Zylinder Kombi Angebot: VERKAUFT!
Polini Zylinder 1. Übermaß frisch gebohrt und gehont (natürlich nach dem Schweissen).
Auslass 70% Breite. Dabei bin ich leider durchgebrochen. Wurde fachmännisch geschweisst.
Oben 2mm unten 3mm abgedreht. Überströmer ordentlich (nix maximalst oder so) gefräst.
Polini Kopf frisch abgeplant. Steuerzeiten 184/124. Sonstiger Zustand siehe Bilder:
Wahlweise mit Polini Kolben. Hat schon was gesehen der Kollege. Unter anderem Ringbruch, siehe bilder. Aber auf jeden Fall noch fahrbar.
Mit neuen(!) GS Ringen und Kolbenbolzenclips:
oder GS Kolben. Hat auch deutliche Gebrauchsspuren. Fahrbar ist der aber auch auf jeden Fall. Ohne Ringe und ohne Kolbenbolzenclips:
Hatte auch mehr Fotos von den Kolben, aber irgendwie sind die nix geworden. Mache bei Bedarf gerne nochmal welche:
Links Polini Rechts GS Kolben
zu den Preisen:
Zylinder alleine 70€
mit Polini Kolben (dann gibt´s noch ne 5mm Fussdichtung dazu) 105€
mit GS Kolben (wahlweise mit 1mm oder 0,5mm Fussdichtung) 105€
Für den GS Kolben muss das Gehäuse noch geplant werden. Mit 1mm Fudi 1,5mm und mit 0,5mm Fudi 1mm.
Wenn der Zylinder einzeln weggeht, sind die Kolben zu verkaufen, bzw einer der Kolben je nach Wahl.
Angebote für die Kolben, bevor der Zylinder weg ist, werden nicht beantwortet.
Kupplung PKXL2 mit 4 Carbonbelägen 6 Versträrkten Federn + 3 Cosa normal + 3 Cosa XL mit gelagerter Andruckplatte (Splint fehlt) 60€ oben VERKAUFT
Kupplung V50 mit 3 Surflex Race Belägen (Nasen gebraucht aber noch gut) und verstärkter Feder 35€ rechts
Kupplung V50 mit 3 PKXL2 Belägen (größerer Hebelradius als V50, Nasen wie neu) und verstärkter Feder 35€ links
Kickstartergedöns 15€:
Kickstarter PK 12€:
Malossi Boost Bottle 15€:
V50 Spezial Lenker. 4 Blinker Version. Mit allen Innereien, Schalter und Heblen. Keine Ausbrüche oder defekte Gewinde 60€:
Zusätzliche Bilder und Informationen gibt´s natürlich auf Anfrage. Gerne auch hier im Topic. Dann haben alle was davon.
Bearbeitet von Brosi
Über Mengenrabbatt kann man mit mir reden. Aber erst ab einer Abnahme von mehr als einem Teil! :thumbsdown:
Primär und Kupplung (+ falls noch da Getriebe)...Gibt's da Rabatt für? :thumbsdown:
Polini Tourenmotor Set
Polini 133
Polini Kolben Grand Sport (mit den GS Ringen)
MMW Malossi Kopf für Polini Kolben
BGM Welle 54mm Hub
8mm Fudi
lange Stehbolzen
Der Zylinder hatte so bei mir Steuerzeiten von 176° Auslass bei 65% Breite im Sehnenmaß der Borhung und 124° Überströmer. Er wurde mit einem frischen Kreuzschliff versehen.
Das Silberne bei den Stehbolzen sind Alubuchsen, die den Zylinder und die Fußdichtung zentrieren. Der Kopf ist ebenfalls mit 2 Buchsen zentriert.
Ich kam auf eine Quetschkante von 1,4mm.
Das ganze lief mit einem Polini Membranstutzen mit Minarelli Vforce3, 30mm Schnüffelstück, TMX30 und Vespatronic.
Einmal mit ET3 Banane mit 30mm MRP Krümmer:
Und mit VSP INOX:
Preis 250€ inkl Versand.
Polini 133
BGM Welle 54mm Hub
8mm Fudi
lange Stehbolzen
Und mit VSP INOX:
Um das nochmal hier klarzustellen und noch mehr Anfragen zu verhindern:
Die Welle wird nicht einzeln verkauft, weil der Zylinderkopf nur mit 54mm Hub Sinn macht.
Up!
Der Motor lief echt absolut traumhaft. Ich gebe den eigentlich nur schweren Herzens ab, weil er Platz für ein deutlich aufwendigeres Tourer Projekt machen muss.
Wird es dann demnächst näheres zu zu lesen geben.
Weihnachtspreisupdate:
Touren Set 230€
  • 5 Wochen später...
Nochmal hoch zum baldigen Saisonstart...
So. Die versprochene zusätzlichen Bilder der Kolben:
Zylinder mit Polini Kolben verkauft.
Jetzt gibt´s den GS Kolben (57,5mm, sonstige Beschreibung siehe Startbeitrag)einzeln für 30€.
  • 4 Monate später...
hallo
hast du den lenker von der spezial noch und würdest du ihm nach österreich schicken
mfg
gerrit
