Smallframe:Koso 32 PZ,Gepäckträger,Reifen
Folgender Smallframe-Plunder zahlt keine Miete und soll weg in pflegende Hände:
Koso PZ32
Koso PZ 32 in neuwertigem Zustand. Ist das Teil, das es auf ebay für ~ 70 € gibt (mit den gelben Kunstoffteilen). Ist wohl ein bei OKO hergestellter Nachbau
(Auf dem Schwimmer steht OKO) des 32er Koso PWK, das erklärt den Preis. Trotzdem analog den neuen OKOs gut verarbeitet und von mir getestet. Konnte keinerlei
Unterschied im Laufverhalten zu einem echten Koso 32 feststellen, zudem war weder Spritmangel noch Überlaufen der Schwimmerkammer zu verzeichnen. Einziger Wermutstropfen: es sind kleine Hauptdüsen mit Schraubenzieherschlitz verbaut, da das Mischrohr länger ist. Das Koso/PWK Mischrohr passt aber plug and play
und ist für Kleingeld in den einschlägigen Shops zu beziehen! Alles in allem also ein toppes Teil zum Tiefpreis von 50 € inkl. Versand. Abzugeben nur wegen
dramatischem Koso Überschuss. Ein Bild erspare ich mir mal, sieht so aus wie bei ebay und ist einmal kurz testweise gelaufen; also neuwertig.
ET3 Zündgrundplatte:
Hat bis zum Ausbau problemlos funktioniert, Kabel hätten evtl. ein bißchen Zuwendung nötig, ist aber kein unbedingtes Muss.
40€ inkl. Versand.
Zirri Silent Pro:
Guter Zustand, angeschliffen und frisch schwarz lackiert mit hitzefestem Auspufflack. Nicht perfekt, aber durchaus ansehnlich.
Leichte Abschabungen an der Dämpferhülle, jedoch wirklich leicht und nicht im Sichtbereich. Sonst nur kleine Kratzerchen ohne Tiefe.
Lief immer gut und nicht zu laut, es handelt sich um die letzte Version, die von Zirri gefertigt wurde, ist also mit entsprechenden Komponenten
und ein bißchen Know-How gut für knapp 20 Gäule am Rad. Sehr lohnende und vor allem preisgünstige Möglichkeit, sich einen immer noch ordentlich
marschierenden Auspuffklassiker beiseite zu legen. Die Befestigung ist inklusive gutem Silentgummi dabei, Laschen für die Feder sind nicht vorhanden.
Sieht auch nicht so aus, als ob jemals welche dran waren. Hat aber auch so ohne irgendwelche Probleme gehalten. 120€ inkl. Versand.
Motor V50 Special mit 75er DR
Angeboten wird hier ein funktionstüchtiges Motorpaket für eine V50 Special, das natürlich auch für alle anderen Smallframe-Vespas Verwendung finden kann. Es besteht aus Viergang-Motor, Zündung, Bremsnabe samt -trommel, Auspuff und Vergaser mit Ansaugstutzen. Als Zylinder dient ein 75er DR, der sich in gutem Zustand ohne Riefen präsentiert. Der Motor läuft, lässt sich schalten, produziert Strom (die Beleuchtung funktionierte, es ist die alte Zweispulen-Zündung ohne Bremslicht und Hupe verbaut) und bremst. Laut Vorbesitzer wurden bereits einmal alle Verschleissteile erneuert, aufgrund mangelnder Nachprüfbarkeit erfolgt diese Angabe jedoch ohne Gewähr. Da der Motor mitsamt Vespa mehrere Jahre stand, sollte aber vor einer längeren Fahrt im Sinne einer störungsfreien Funktion der Motor ohnehin einer Grundinspektion unterzogen werden. Der Verkauf erfolgt, weil der dem Motor zugehörige Rahmen auf seine alten Tage noch einmal ungeahnte Leistungsspitzen
erklimmen darf. Der Motor ist sauber und ohne die typische Toskana-Öl-Erdkruste. 250€ inkl. Versand.
Sitzbank Vespa Smallframe
Im King- and Queen, Yankee, 80s Style. Das Richtige für Liebhaber von Lampengittern, PX Kaskaden und weißen Tennissocken auf Smallframes. Sollte neu bezogen werden, kein Schlüssel vorhanden. Sonstiger Zustand ok, mit Gebrauchsspuren. 15€ inkl. Versand.
Gepäckträger Vespa Smallframe
Das passende Accessoire zur Sitzbank: Schwarzer Gepäckträger mit angedeuteter Sissybar, guter gebrauchter Zustand mit leichtem Rost. Polster leider rissig. 15€ inkl. Versand.
Tacho Vespa V50 Special
Guter gebrauchter Special Tacho bis 80 km/h, inklusive funktionsfähiger Tachowelle und Befestigungsschraube. 30€ inkl. Versand.
Ansaugstutzen Malossi 28mm:
Zum Verkauf kommt ein Malossi 136 Direkt-Ansaugstutzen für PV/V50 Rahmen, der auf 28mm aufgebohrt wurde. Somit können auch Vergaser auf diesem Stutzen gefahren werden, die einen größeren Durchlass als 25mm haben, der Selbstbauen mittels Rohrbögen und Schweißgerät entfällt. 25€ inkl. Versand.
Auspuff Polini Banane Vespa V50:
Zum Verkauf kommt eine Polini Banane für die Vespa V50 Kurzhubzylinder.
Die Banane ist bis auf leichten Flugrost und Kratzer am Schalldämpfer in gutem gebrauchtem Zustand und voll funktionsfähig. Der Schalldämpfer wurde
schwarz lackiert. 40€ inkl. Versand.
OKO 28mm:
Sehr preiswerte Möglichkeit, einen leistungsfähigen, modernen und vor allem leicht abstimmbaren Flachschiebervergaser zur effizienten Gemischbildung zu erhalten. Bewährt hat sich der Keihin PWK Nachbau bei mir bestens. Ist auf jeden Fall keiner der Schrott-Okos, die sich nicht abstimmen ließen. Der Vergaser reagier sehr sensibel auf Nadel- und Bedüsungsänderungen und ist in einem guten gebrauchten Zustand mitsamt Originalbedüsung. Lediglich die Schraubenköpfe sind optisch erkennbar benutzt, lassen sich aber problemlis auf- und zuschrauben. Ebenfalls optisch benutzt ist der Schraubnippel zur Einstellung des Gaszugs samt Gewinde im Vergaser, jedoch ebenfalls uneingeschränkt funktionsfähig. 30€ inkl. Versand.
Reifen 3.00-10
Neuwertiger Reifen im leichten Cross- und ATV-Profil. DOT von 2000 rum. 10 € inkl. Versand.
Neuwertiger Reifen, der dem originalen V50 Profil nahe kommt. DOT von 2000 rum. 10 € inkl. Versand.
Die angebotenen Teile gehören mir, werden nur hier offeriert und stehen in 85114 Buxheim zur Besichtigung und Abholung bereit.
Ein kleiner Verhandlungsspielraum sowie Mengenrabatt ist selbstverständlich drin, wer persönlich holt, spart sich natürlich die Versandkosten.
Kostenlose Abholung auch in München nach Absprache möglich.
post-18611-071927500 1285186856_thumb.jp
post-18611-007977900 1285186900_thumb.jp
post-18611-008072300 1285186964_thumb.jp
post-18611-002502900 1285187040_thumb.jp
post-18611-013638700 1285187088_thumb.jp
post-18611-079456200 1285187134_thumb.jp
post-18611-064700400 1285187164_thumb.jp
post-18611-039574200 1285187199_thumb.jp
post-18611-029679300 1285187254_thumb.jp
post-18611-036378800 1285187338_thumb.jp
post-18611-062619900 1285187370_thumb.jp
post-18611-017696600 1286383834_thumb.jp
post-18611-019240400 1286383903_thumb.jp
post-18611-033613600 1286989551_thumb.jp
Bearbeitet von don pula
Interesse am Motor. Kannst du mir sagen, ob es ein 3- oder 4-Gang Motor ist?
Mein Fehler! Es handelt sich um einen Viergang-Motor :thumbsdown:
Interesse am Oko hast du noch zubehör? Düsen, Nadeln bla bla?
Interesse am Motor.
Ist der Hubraum immer noch bei 50ccm?
LG
Oh Sorry, hab den 75er überlesen.
Kein Interesse mehr;-)
Sorry
  • 4 Monate später...
