lackieren
hi, also ich will meine lenkerkopfabdeckung lackieren. wie mache ich das am besten?? muss ich da so einen härter verwenden wegen dem GFK??
Was hast du denn für eine Lenkerabdeckung...? GFK...? Oder Steh ich grad so aufm Schlauch...? :plemplem:
Gruß, Ralf
Edit: GFK Teile kannst du so lackieren... :-D
Bearbeitet von freibier
Aufpassen!
Grade bei der Lenkkopfabdeckung und der Kaskade!
Viele Lacke vertragen sich anscheinend nicht mit dem Plastikgruniderer oder dem Lack der da von Piaggio drauf ist.
Habe mal meine Backen und den Lenkkopf lackiert. An den Backen gabs keine Probleme aber der Lenkopf wurde total schrumpelig und den Lack konnte man dann teilweise so abziehen und man hatte blankes plastik.
Backen und lenkkopf war mit der gleichenfarbe lackiert - vorher wie nachher.
Johannes
wen du auf das blanke plastik lackierst sprüh vorher kunststoffhaftgrund drauf
gibts in jeden autuzubehörshop
:-D:-(
mfg homer
@homer. also erst etwas anschleifen, dann den kunststoffhaftgrund und zum schluss der lack?
Das mit der Kaskade und dem Lenkopf hatte ich auch, der originöl Piaggio lack hat sich nicht mit dem originöl lack aus dem Zubehör vetragen..nachm winter schrumpelte alles zusammen!! ALSO IMMER GRUNDIEREN UND AM BESTEN NOCH NACH DEM LACKIEREN FETT KLARLACK DRUFF
Ähm leute auch die grundierung hat da nix gebracht.
wenn die lacke sich nicht vertragen ist halt scheiße.
Johannes
@ racer
den kunststoff brauchst du vorher nicht anschleifen einfach den kunststoffhaftgrund dünn draufsprühen kurz ablüften lassen und dann lackieren
hab schon zig kunststoffabdeckungen lackiert ohne irgenwelche prob :-D
homer
also der knackpunkt ist die verträglichkeit der lacke, 1k, 2k, nitro etc. als gute lösung zur vermischung bzw. zur überlackierung geht immer, bei allen lacken, spritzfüller 2k! danach passt jeder lack.
Bearbeitet von Rolliregen
