Hallo Zusammen,
wir haben einen Neuaufbau einer PX80 alt mit 135 DR vorgenommen, weil diese bis zur Backe hoch im Schlamm stand.
Ich schreibe jetzt mal, was wir alles getauscht haben:
- Motor gespalten und komplett gereinigt und neu gelagert, alle Verschleissteile im Gehäuse getauscht, neu abgedichtet
- Vergaser komplett gereinigt (mit 2 verschiedenen bereits getestet) 104er Hauptdüse (zuvor 98, lief damit aber teilw. schlechter als ohne Düse :crybaby: )
- Zündung neu abgeblitzt und eingestellt (glaube auf 14° bin mir aber grade nicht sicher)
- Neue Zündkerze + Stecker + Batterie
Das Problem ist nun folgendes:
Motor springt meist sofort oder 2-3 kicken an und rennt ruhig vor sich her (mit und ohne Choke)
Mit Choke lässt sich auch eigentlich ganz gut und sauber Gas geben, jedoch teilweise etwas weißer Rauch aus dem Auspuff
Ohne Choke ob mit oder ohne Last geht sofort die Drehzahl runter beim Gas geben. Teilweise Fehlzündungen und Knallen im Auspuff. Gibt man sehr sehr langsam Gas, bekommt man sie hochgedreht aber mäßig bis viel weißer Rauch aus dem Auspuff.
Nun ist die Frage, die wir uns nicht beantworten können, wo der Fehler noch liegen könnte. Ist der Vergaser vielleicht immer noch nicht in Ordnung obwohl beide getesteten in einer anderen PX80 liefen, oder ist es evtl. die Zündung. Ich muss dazu sagen, die Vespa stand 7-8 Jahre und kurz bevor wir sie bekommen haben, kam der Schlamm. Zuvor lief sie aber laut Aussage der Besitzerin einwandfrei.
Möglichkeit die ich noch probieren möchte, ist die Zündung durch messen. Da weiß ich aber nicht, wie ich vorgehen soll. Vielleicht könnt ihr mir dazu einen Tipp geben und mir ggf. eure Eindrücke dazu mitteilen.
Gruß :thumbsdown:
ist wohl ein bisschen früh... mit 19° seit ihr glaube ich besser beraten bei pluy and play tuning
Hmm, dann werde ich das wohl noch mal machen müssen. Ist immer so eine mühseelige Angelegenheit :D
Melde mich dann mal, wenn ich damit durch bin. Weitere Tipps sind aber trotzdem willkommen, sollte es noch an anderer Stelle liegen können.
So, ich noch mal.
Zündung steht nun auf 19° und bisher keine Veränderung (eigentlich egal wo sie steht). Mit Choke dreht sie hoch (wenn man nicht all zu schnell Gas gibt) ohne, geht die Drehzahl beim Gas geben direkt runter. Man muss sie auch etwas am Gas halten sonst geht sie ohne Choke sofort aus.
Wir haben auch schon begonnen, die Elektrik durch zumessen. Die Widerstände stimmen eigentlich soweit, jedoch konnten wir vom weißen Kabel am Pickup zum Zündkabel keinen Widerstand messen, wie oft angegeben. Jedoch konnten wir das auch bei 3 anderen Vespas nicht.
Habt ihr sonst noch Tipps für uns?
An der PX ist bis auf den 135er DR alles original.
Vergaser ist ein SI 20.20 mit 104er HD und ND 52.140. Mischrohr BE3 und die Düse an der Schwimmerkammer 60.
Luffi ist original und sie läuft mit und ohne gleich bescheiden.
DS Flächen sind sauber und in Ordnung. Simmerringe bzw. kompletter Motor wurde neu gemacht.
Eben haben wir noch mal den Vergaser runtergeholt um einen anderen draufzusetzen, weil es irgendwie aus dem einen gesifft hat, da haben wir bemerkt, dass der Vergaserkasten nicht 100% fest saß. Vergaser haben wir trotzdem getauscht, neue Dichtung drunter und schon fuhr die Vespe wie sie sollte. Naja man kann immer kontrollieren aber irgendwo passiert immer mal ein Fehler.
Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass das Licht geht, Bremslicht und Blinker aber nicht. Es schwankt auch stark beim Gas geben. Da wollen wir aber noch den Hupengleichrichter tauschen.
Danke euch allen für die Tipps.
fals du noch ne batterie hast, kann das auch die sein.
Gibts nicht? Kommen eigentlich von Smallframes, somit sollten wir dies dann auch noch mal prüfen.
Auch wenns jetzt unangenehm wird, wo sind denn die Sicherungen versteckt? :thumbsdown:
Im Pluskabel der Batterie sollte "fliegend" ein Sicherungshalter verbaut sein. Original gab's z. B. eine weisse Ausführung, die links am Reserveradhalter befestigt ist.
Okay, Sicherung getauscht, Hupe und Blinker sowie Licht vorne/hinten geht.
Problem: Bremslicht geht nicht
Birne: i.O. und leuchtet auch als normales Rücklicht
Strom: 12V fließen beim Bremsen, beim Rücklicht nur ca. 1-2V, ist das normal?
Wir sind ein wenig verwirrt...
So, wir haben es hinbekommen. Der Bremslichtschalter im Pedal war defekt. Ausgetauscht, jetzt bremst äh leuchtet sie auch schön.
Nur die Zündkerze stirbt uns immer weg. Zu erst war eine W5, dann eine W4 und zum Schluss eine ältere W5 mit der sie wenigstens ein paar hundert Meter lief. Denke, das jetzt eine W6 reinkommt. Haben die meisten eingetragen. Hoffe, sie läuft dann auch nicht zu fett. Gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Ist doch korrekt, oder?
    • Hm, siehe @dorkisbored   In Anbetracht der von mir getroffenen Annahme, dass eher Feuchtigkeit (durch hochgewirbeltes Wasser bei Regen) als Benzin ein Problem sein könnte, habe ich wasserabweisenden, selbstklebenden Schaumstoff zur Geräuschreduzierung verwendet.   Die Geräuschreduzierung ist jedoch ein Thema, was mehrere Ansatzpunkte nötig macht. Nur der Schaumstoff wird bei sperrangelweiten, aufgerissenen Auslass, der Verwendung einer Membran, der offenen Ansaugung des Vergasers und eines Proletenlärmauspuffs keine spürbare Geräuschreduzierung bringen.   Schon die Verwendung eines RTs mit Kolbensteuerung statt des Mugellos mit Membran brachte auch schon einiges in Sachen Geräuschreduzierung. Die etwas andere Zylindercharakteristik muss man dabei akzeptieren.
    • Mit ihm als Aggressor? Glaub' ich eher nicht...   Witzig oder eher tragikomisch fand ich die Reaktion Russlands, dessen PropagandaAußenministerium von Völkerrechtswidrigkeit spricht. Whataboutism hin oder her, aber die sollten sich doch eigentlich mal ordentlich bedeckt halten.
    • Ah ok... ja dann geht's in der Reifenfolge... hatte gemeint die Schale hat noch einen 'Absatz' dass die Rollen nicht nach innen rauskönnen
    • War bei mir damals genauso. Abgemeldet mit alten Papieren der PX80. Dort standen die "3.50-10" und "3.50-10 REINF". in den jeweiligen Spalten 20-23. Irgendwann später neuangemeldet. Jetzt steht bei 15.1 und 15.2 ja nur noch die kleinste Reifengröße. Dafür ist der Passus  "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dazu gekommen.   Ähnlich damals beim Granada. 175R14 und 185R14. im alten schein. Neu nur noch 175R14 mit entsprechendem Passus. Montiert waren die 185er. Der freundliche Herr in blau hat mir dann den Auszug aus der ABE ausgedruckt das ichs mitführen kann falls jmd nachfragt warum "nicht eingetragene Reifen" montiert sind.    Mir wurde das auch entsprechend so erklärt, dass es heißt, ich kann alle Reifengrößen der ABE fahren, auch wenn diese nicht explizit eingetragen sind. Natürlich auch mit allen Auflagen aus der ABE des Fahrzeugs.
