Hallo Schaltrollerfreunde,
habe mir die interessanten Beiträge rund um das Thema "Auspuff-Eigenbau" durchgelesen (hoffentlich alle?).
Mit Rhino 4.0 komme ich einigermaßen zurecht. Testweise habe ich mir jedoch einige Abwicklungsvorlagen mittels ConeLayout erstellt. Diese drei Vorlagen wurden auf 0,8mm Karosserieblech (STXX) übertragen und mittels einer Blechschere herausgearbeitet und ggf. zurechtgefeilt.
Vielfach wurde mir von dieser Methode abgeraten - zu ungenau. Naja für Testzwecke sollte das doch schon ausreichen dachte ich mir. Die Überraschung kam allerdings erst beim Rundbiegen der einzelnen Segmente. Ich bog die Einzelsegmente vorsichtig über ein Stück Rohr und musste dann feststellen, dass an den Übergängen zwischen den Segmenten Spalte klafften, die vom unrunden biegen kamen. Spaltmaße radial: n.Io; axial: i.O.
1.) Wer arbeitet seine Einzelsegmente noch von Hand heraus?
2.) Wie lässt sich diese Unrundheit beim Biegen von Hand vermeiden bzw. wie kann ich die Übergänge zwischen zwei Segmenten am besten anpassen?
3.) Lässt sich eine Abgasanlage mit 0,8mm Blech für Testzwecke am Roller verwenden?
4.) Welches Material ist für "Dauerbetrieb" erste Wahl (1mm, V2A)?
Zum Verschweißen:
1.) Mit meinem WIG-Schweißgerät (ohne Pulsfunktion) passiert es mir oftmals, dass die Anfangs- und Endpunkte der Schweißnaht am Einzelkonus durchbrennen. Momentaner Schweißstrom liegt bei 20-30A. Reduzierter Strom hilft auch nicht weiter. Welche Möglichkeiten helfen mir dies zu verhindern? Kupferblech unterlegen?
2.) Schweißt Ihr mit Zuführung von Zusatzmaterial?
3.) Welche Spaltmaße hattet/ habt Ihr bei euren Eigenbauten vor dem verschweißen? Welche Abstände lassen sich eurer Meinung nach noch akzeptabel mit Zusatzmaterial verschließen (1mm)?
Ich hoffe, dass einige Auspuffkonstrukteure unter uns sind und mir weiterhelfen können.
Über eure Hilfe freut und bedankt sich
En4cer
hallo,
also ich schweiß meine auspuffanlagen alle mit 1mm stahlblech. hab mir die ersten mit wasserstrahl schneiden lassen. mittlerweile schneid ich die alle selber aus mit der Stichsäge und Metall Sägeblatt. Übertragen werden die Segmente indem ich sie auf 120g Papier ausdruck und aufzeichne. Fürs wickeln hab ich mir ne günstige Rundbiegemaschine in der Bucht geschossen. Wenn Spalte entstehen schleif ich die Segmente (wenn gewickelt und gepunktet) an einer Tellerschleifmaschine plan. Verschweißen mit wig, meist ohne Zugabe oder teilweise mit 1mm Draht. Schweißstrom ca. 40A ohne Puls.
Zum Verschweißen:
hallo,
ich meine mal, wenn du dir die "abwicklung " des puffs ausdruckst u dann mit der stichsäge bandsäge etc sauber ausschneidest,das es keine groben probleme
mit "luft" zw den segmenten geben dürfte.
natürlich ist das rollen bzw biegen nicht einfach,......
auch hier macht übung den meister.
irgendwo hab ich mal ne kleine anleitung im gsf gelesen wie es geht wenn man keine rollmaschine zu verfügung hat.
gilt halt viel zu probieren,....
zum schweissen muß ich sagen das ich allgemein lieber ohne puls schweisse im stahl bzw edelstahlbereich . aber das is halt meine gewohnheit.
mmn is stahlblech wenn du es selbst schneidest viel leichter zu bearbeiten wie niro,weil zu hart. wennst den puff später ordentlich mit hitzebeständigen spray
lackierst is das sicha a gute lösung.
ausserdem kannst die schw. nähte vor dem lacken schönschleifen,das beim niro pot ziehmlich bescheiden ausschaut wenn die nähte nicht passen,...
meiner erfahrung nach is dann auch jedes zehntel mehr an blechstärke besser.
lässt sich leichter verschweissen bzw
verzeit einfach mehr fehler beim bruzzeln sowie rollen.
beim schweissen selbst hast sowieso immer an zusatz in der hand um sofort auf "löcher" reagieren zu können,.....
ajo zu letzt, spaltmass bis 1mm sind kein problem,kommt aber a auf die drahtstärke an,....
ich hefte mit schutzgas geht einfacher u schneller,......
alsdann lg
fk
Die Einzelsegmente zuerst so gut es geht "rollen-wickeln" anschließend zusammenpunkten so dass die nicht wieder auseinander gehen... im letztem Arbeitsgang mit dem Gummihammer nochmal über ein Rohr - Konus wickeln.
du sagst es ja selbst für Testzwecke.
Diskussionswürdige Frage sage ich jetzt mal, ich habe mit V2A gute Erfahrungen gemacht, aber gibt auch sicher andere Meinungen... jedenfalls bist du mit Baustahl preislich besser bedient. Auspuffeigenbauten sind eine recht teure Sache, somit würde ich nach diesem Kriterium entscheiden.
Zum Verschweißen:
1mm finde ich für einen Auspuff zu Testzwecken ok und beim WIG Schweißen verläuft es doch wieder bzw. hat man ja schönere Schweißnähte
Danke für eure schnelle Hilfe.
@Fraukarl: Die Anleitung zum Rollen (ohne Maschine) habe ich leider nicht gefunden ...!
Welche Erfahrungen im Hinblick auf Passgenauigkeit habt Ihr mit einer einfachen 3-Rollen-Rundbiegemaschine gemacht wie Sie oftmals im Internet angeboten wird?
@Sebb@Rheingau: Momentan wickle ich alles um ein zylindrisches Rohr ab. Konische Metall-/ Holz-/ Kunststoffstücke habe ich momentan leider nicht zur Verfügung. Punktest du die wiederum zuvor gepunkteten Einzelsgemente vor dem Richten mit dem Gummihammer aneinander?
Interesant wären noch Tipps zum geschilderten Durchfallen der Anfangs und Endpunkte bei der Axialschweißnaht der Einzelsegmente.
Es grüßt und bedankt sich
En4cer
Grundsätzlich hilft's mit höherem Strom zu schweißen (ich schweiße 1mm mit 80 Ampere). Das setzt allerdings etwas Übung und eine gute Hand-Auge Koordination voraus.
Drei Rollen-Rundbiege: Kann Zylindrische Elemente gut, konische weniger.
@ amazombi: Wie biegst du deine Segmente? Wie gestaltetst du Nahtanfang bzw -ende?
En4cer
Bearbeitet von En4cer
Die paralelen Segmente biege ich mit so einer Drei-Walzen geschichte, die Konischen über einen Metallkonus. Dann halt an drei bis vier stellen heften, bißchen mit einem kleinen Hammer richten, dann durchschweißen. Ich schweiße allerdings mit Pedal, d.h. du kannst den Schweißstrom recht gut und fein regeln.
mich grauts ja irgendwie vorm blech ausschneiden, hab letztes mal mit bleschere grob ausgeschnitten und mit der flex passend geschliffen, nur verschwindet da der edding strich, wegen der hitze :thumbsdown:
geht das mit ner ordentlichen kurvenblechschere gut, oder kann man sich nach so 20 segmenten ersma ne woche wegen sehnenscheidenentzündung im handgelenk krankschreiben lassen? :crybaby:
das mit dem metallblatt in der stichsäge werde ich auch mal probieren :crybaby:
Habe gestern die testweise gefertigten Stücke gepunktet und anschließend nachgerichtet. Das Ergebnis war für den ersten Versuch absolut zufriedenstellend.
Als nächstes würde ich nun gerne eine Art Baukasten mit diversen Krümmern, Diffusoren, Bellys, Gegenkonen zusammenstellen.
Welche Verbindungsmöglichkeiten lassen sich z.B. zwischen Diffusor - Belly - Gegenkonus anwenden und wie ist das ganze dicht zu bekommen?
En4cer
wie meinst das??
schweissverfahren??
Ich schneide die nur mit der Schere, normal braucht's da keine Nacharbeit. Allerdings kann man sagen, dass Schere nicht gleich Schere ist. Ich hab' da so grob 10 Stück von, auch recht teure, die funktionieren alle Unterschiedlich. Die mit dem geringsten Kraftbedarf hat so um die 30 Schleifen gekostet. Die Zweite davon die ich mir nach der ersten quasi als Ersatz hingelegt habe, funktioniert übrigens deutlich schlechter.
En4cer
Steckverbindung mit 0,5mm Übermaß Innen zu Außen) und Teflontape/Hochtemperaturdichtmasse dazwischen, Schlauchschelle zum fixieren. Dichtmasse auf keinen Fall flächig auftragen, sonst wirds mit Lösen ein Problem...
Edit: Verschiedene (Länge/Durchmesser) austauschbare Diffusorsegmente steckbar zu gestalten ist bei mehrstufigen Diffusoren leider unmöglich...
Bearbeitet von skinglouie
@skinglouie: Du sagtest: "Edit: Verschiedene (Länge/Durchmesser) austauschbare Diffusorsegmente steckbar zu gestalten ist bei mehrstufigen Diffusoren leider unmöglich...". Wäre es denn keine Möglichkeit auf die Einzelsegmente beidseitig Flansche für späteres Verschrauben aufzuschweißen (dazwischen Dichtungstyp nach Wahl)? Einzig die Anschlussdurchmesser können hierbei nicht variieren. Länge und Winkel wären so auch beim mehrstufigen Diffusor änderbar.
Es grüßt
En4cer
Das iss ein Riesenaufriss. Wenn du Länge und Winkel veränderst verändert sich mit hoher Warscheinlichkeit auch der Enddurchmesser, d.h. das Anschlussstück ist genau so anders wie alles was hinten dran kommt. Warum nicht einfach jeweils einen anderen Auspuff bauen? Ich mein' man kann ja nach dem Krümmer meinetwegen eine Steckverbindung hin fummeln, dann kommen bei einem dreistufigen Diffusor mit einfachem Gegenkonus (ja, ich weiß dass der eine oder andere nur mehrstufigen Gegenkonen ernsthaft Leistung zutraut) noch 5 Segmente. Schneiden musst du die dann sowieso jeweils, bis man das zusammen gefummelt hat hat man's auch verschweißt. Ich seh' den Zeitvorteil nicht so. Wenn du 'n bißchen übst kriegst du von Ende Überlegen bis Tröte in gerade fertig 1,5 bis 2 Stunden Max hin, also mit Schneiden, Wickeln und Schweißen.
Bau doch einfach - basierend auf einem Krümmer/Bellydurchmesser verschiedene Diffusorlayouts - vonmiraus - einstufig, zweistufig, dreistufig, Blair mit verschiedenen Hornfaktoren oder sonstwas.
Steck das übers Belly mit beliebigen Gegenkonen (mit verschiedenen Längen und Winkeln, einstufig, zweistufig :thumbsdown:) zusammen.
Das hält auf dem Prüfstand erstmal und lässt mit nem einstufigen, zahmen Gegenkonus ziemlich schnell Tendenzen erkennen, welcher Diffusor gut auf nem Zylinder funktioniert, wenn alle Diffusor / Gegenkonuskombis dieselbe Resolänge haben.
Die Resolänge kannst bei klugem Bellysteckverbindungslayout durchaus 4cm variieren, um z.B. steile, kurze Diffusoren oder Gegenkonen zu kompensieren.
Dann kannste ja noch den "besser" passenden Gegenkonus suchen... mit Stingerblenden kann man dann auch noch arbeiten.
Den ganzen Abwicklungsblechhaufen würd ich mir ja lasern lassen, so richtig teuer ist das hier im Forum ja nicht.
    • Die Streuscheibe ist doch klar V50.   Bist du mit den Blechlaschen des Scheinwerfers auch sicher in den Nuten im Lenker? Oder ist das ein Repro-Lenker, der zufällig keine Nuten hat?
    • Die Performance mag ursprünglich mal der Grund für die Zündungen in den Auspuff und damit Turbo gewesen sein, aber dann auch eher im Motorsport. Heutzutage ist es doch eher so das der Jogginghosen-Kevin auf seiner abendlichen Cityrunde einfach nur zeigen möchte was für ein toller Hecht er doch ist. Dabei bedenkt er aber nicht dass die vermeintlichen Hechtbewunderer mit Fischen gerade nix am Hut haben und ihn stattdessen für einen dummen Hund halten.
    • So wie ich das verstanden habe, wurde der Auspuff in Kombination mit dem Zylinder und dem Vergaser eingetragen. Der Boxauspuff ist dann vermutlich raus. Motor spalten möchte er auch nicht. Somit fällt der kurze vierte Gang auch raus. Bliebe also lediglich den Auslass zu bearbeiten, den Zylinder höher zu legen (und oben entsprechend Material abdrehen) oder ein kürzere Kupplungsritzel zu probieren. Wurde ja bereits vorgeschlagen und wäre bei den Vorgaben auch die einfachste Variante. Alles andere ist doch bzgl. der Wünsche nicht zielführend.
    • Wir waren wieder auf Tour, wenn auch arg dezimiert dieses Jahr.   Am ersten Tag früh morgens vom Schwarzwald an den Bodensee, Bregenzerwald, Hochtannbergpass nach Lech, Arlbergpass, Landeck, Reschenpass und die erste Nacht in Mals.    Den zweiten Tag konnten wir gleich am Fuß des Stelvio beginnen….sehr früh war noch nix los…..kleiner Stop beim Kanyarfoto, der gerade aufgebaut hatte. Oben bei strahlendem Sonnenschein auf 2760 m wars ein Traum….wie auch die Auffahrt. Der schönste Pass der Welt! Dann runter nach Bormio und hoch auf den Gavia mit über 2600m. Schweineeng die Straße runter Richtung Süden zum Passo Tonale. Dann über den Mendelpass nach Bozen und hoch bis Brixen. Das Grödnerjoch war leider gesperrt, daher der Umweg über Brixen. Rüber über Toblach bis Lienz an der Drau. Tolles Hotel gefunden und in ner Alpenhütte am Skilift lecker Burger gegessen.   Am 3. Tag sollte es über den Großglockner nach Zell am See gehen. Muss ich nicht nochmal haben. 35 Euro Maut für ne Vespa ist ne Unverschämtheit. Hoch war’s noch nett, wir sind beide Strecken abgefahren. Oben dann noch 2 nette PK Racer aus Salzburg getroffen. Da es Feiertag war, wurde es am späten Vormittag dann rappelvoll.  Was sich dann auf der Abfahrt nach Zell auf der Strecke abgespielt hat lässt einen nur den Kopf schütteln. Horden von Porsche und AMG, die wie die Volldeppen gefräst sind, ohne Rücksicht auf Verluste….genau wie einige superschlaue Motorradfahrer, die um blinde Ecken rum in der Innenkurve der Gegenfahrbahn überholt haben. Nix wie weg. Dann über Lofer nach Berchtesgaden und die Rossfeldstraße mitgenommen.  Übernachtung in meiner 2. Heimat am Chiemsee.   4. Tag dann über München und Pause beim Sip Richtung Memmingen und über die Schwäbische Alb zurück in den Schwarzwald.   Hier paar Bilder zum Gucken:   Von Lech zum Arlberg:       In der Galerie      Obglitaroisches Foto…der Turm stand fast im trockenen.       Mals….nettes Bergdorf in Südtirol       Stelvio           dann Gavia und dann Tonale, klar….verewigt auf den Pässen.       Großglockner        Chieming      Chillen am See     Fahrzeuflotte im Biergarten      und nächstes Jahr wird die Schweiz geplättet    Hoffe die Bilder gefallen euch.
