Verlauf Kupplungszug ?
Ich habe eine Frage beüglich des Verlaufes des Kupplungszuges. An welcher Stelle kommt der Kupplungszug aus der Stange in den Schalthebel?
Das obere Bild zeigt ein Loch, dass sich direkt vor der Halterung für die Außenhülle des Zuges im Schalthebel befindet.
Im unteren Bild habe ich dieses Loch dann von oben mit dem Pfeil angedeutet. post-35838-1276795458,72_thumb.jpg
Muss der Zug durch dieses kleine Loch oder durch den Schlitz im Rohr(siehe zweiter Pfeil)?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich danke Euch auf jeden fall schon einmal!
Karl
Bearbeitet von lanco
ok danke. Kann es möglich sein das das Alu-gussteil ein wenig (5mm) verschoben ist, weil das Loch im Alu-gussteil halb offen ist?
