Überspannung was tun
Hallo zusammen,
habe am Wochenende mal wieder mit meiner V 50 Bj 80 mit Lenkerendenblinkerneine Tour von 200 km zurückgelegt und wie immer das gleiche Problem bei höheren Drehzahlen (Höchstgewschindigkeit 70 kmH). Nach ca. 50 km hat sich erst mal das Bremslichtbirnchen wie üblich beim Tourenfahren verabschiedet und möglicherweise dann gleich noch das normale Rücklicht und der Frontscheinwerfer.
Bin jetzt versucht einen Spannungsregler einzubauen. Bekomme aber in 6 Volt nur einen mit 3 kontakten und weis nun nicht wo und wie ich den anschließen muss. Brauch ich 2 STück, einen für das Fahrtlicht und einen für den Bremslichtkreislauf oder geht das mit einem gemeinsam.
Hätte jemand diesbezüglich einen Rat und am Besten dann noch einen passenden Schaltplan für so einen Spannungsregler?
Wäre über hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Grüsse P.
Du musst bei allen Birnen die richtige Wattanzahl haben, so wie Original vorgegeben.
Änderst du eine werden die anderen kaputt.
Also kontrollier mal und gib mir dann bescheid.
mfg mrfreez
Alles natürlich orginal nach Handbuch. Bei Stadtverkehr auch kein Problem aber eben bei Langstrecke Vollgas verabschieden sie sich nach einer Strecke von ca. 40 bis 50 km. Immer zuerst das Bremslicht und später dann das Fahrtlicht.
Danke für den Link,
hab alles gelesen und komm zu folgendem Ergebnis:
Für meine Spezial brauch ich 2 Spannungsregler. Einen für die Stromspule fürs Licht und einen für die Spule die mit Widerstand und Dauerstrom das Bremslicht betreibt.
Dafür will ich 2 solche Spannungsregler einbauen:
Frage 1: Liege ich mit meiner Überlegung richti?
Frage 2: klappt das dann auch mit der Widerstandsregelung vom Bremslicht oder verändert der zwischengeschaltete Spannungsregler den Widerstand?
Frage 3: Ist dieser 6 Volt Spannungsregler was?
Bin kein großer Elektrobastler und will deshalb einen Selbstbau umgehen.
MfG
Hab das gleich Problem und würd mich auch interessieren.
Weis keiner was dazu zu sagen?
