PX läuft nicht mit Polini 218
Hallo Zusammen,
habe Heute den gebrauchten Polini montiert auf LH Rennwelle mit Gravie-Kopf 1mm Kodi QK=1,5mm.
Zylinder hat ca.0,2mm Toleranz(ist halt gebraucht).
Sprang nur kurz an dann nur noch ein paar Zündtakte,ist aber nicht mehr angesprungen.
Kann das sein das der zu wenig Kompression hat?
Am Kolbenhemd ist ziemlich viel Gemisch zu sehen.
Die springen doch sonst auch nach Klemmern immer noch an.
Gruss--Frank
Hallo Zusammen,
Gruss--Frank
:thumbsdown:
zuwenig kompression beim 208er polini ist ja auch geil.
ich kenne einen polini der hat bestimmt schon zehnmal geklemmt, kompression hatte der immer noch sehr viel.
ich sage immer noch das bei dir was anderes nicht stimmt, das liegt nicht am polini :crybaby:
aber kannst den polini ja auch wieder tauschen, oder nicht?
Bearbeitet von heizer
@ Heizer
Meiner hat aber wenig Kompression (Toleranz über 0,2mm).
Werde Morgen den Ori draufsetzen und ich bin überzeugt das die sofort anspringt.
Werde wohl auf Übermaßkolben gehen müssen.
Gruss--Frank
@ Heizer
Gruss--Frank
mach nur :crybaby:
quetsche messen scheint ja zuviel aufwand zu sein :thumbsdown::crybaby:
mach nur :crybaby:
@Heizer
Steht doch oben: QK-1,5mm mit 1mm Kodi vom Stahlfix.
@Heizer
soso na dann musst wohl wirklich aufs übermass gehen :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Hallo Zusammen,
Gruss--Frank
Merkse wat?
Wäre doch was fürs Mathematikstudium:
Langhubwelle + 1mm Kodi = 1,5MM QK.
Bearbeitet von tenand
Also um das nochmal zu klären.
Ich habe die QK gemessen und habe 1,5-1,6mm ermittelt.
Werde Morgen aber nochmal Vergaser prüfen.
Hatte aber vorher mit ori 12PS Bestückung gelaufen,sprang nach 2. Kick an.
Mir kommt der beim Antreten beim Polini so lasch vor.
Hatte vor 2 Jahren in einer anderen PX einen neuen 2 Ring Polini verbaut.Da war schon wesentlich mehr Druck beim Antreten.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Zündkerze einfach mal austauschen :thumbsdown:
Habe 3 Stück probiert.
Trotzdem Danke für Deinen Tip.
Ich werde Morgen nochmal alles prüfen.
Gruss--Frank
Habe Heute noch mal alles kontrolliert.
Mit Startpilot hat er kurz gelaufen.Fakt ist das er zu wenig Kompression aufbaut.
Habe dann den original Zylinder montiert und beim 1.Kick lief der Motor.
Polini Zylinder-Kolben Toleranz 0,25mm.Stoßspiel vom Ring 3,0mm.
Komme an dem Übermaßkolben nicht vorbei.
Hat einer einen Polinikolben 1.Übermaß anzubieten?
Gruss--Frank
hatte mal bei der Einringversion von Polinkolben das der Ring nicht richtig gedichtet hat... der Ring war falschherun montiert... Ring umgedreht gut wars :thumbsdown:
So,
habe das mal korrigiert.
Stoßspiel vom Kolbenring war nicht 0,35mm(Schreibfehler) sondern 3,0mm.Laufspiel habe ich exakt vermessen 0,19mm Toleranz.
Das sollte noch gehen
Einen neuen Ring gab es nur noch 2.Übermaß.Den habe ich angepaßt.
Jetzt hat der Zylinder gut Kompression und läuft so wie er soll.
Gruss--Frank
