Grüß euch,
bin zurzeit auf der Suche nach einen Auspuff für meine ET3.
Mein derzeitiges Setting:
133 Polini mono
24 Dell'Orto
Rennwelle Mazzucchelli
PK-Elestart Lüra (2kg -> ca 1 kg leichter als Original)
Polini Rennauspuff
Ich habe zwar Leistungskurven verschiedener Auspuffs gesehn - möcht aber lieber eine
persönliche Meinung dazu haben.
Preislich zwischen 200-300 Euro. (Auch Gebraucht - falls jemand einen Auspuff zu verkaufen hätte)
Danke im Voraus
Hab alles Original gelassen - also nur Plug & Play. Hab auch in
weiterer Folge nicht vor, was zu bearbeiten.
Steh grad ein bisschen auf der Leitung - was meinst mit Kulu?
Bin eigentlich mit meinen Setting sehr zufrieden.
Hab aber bei einen Auspuffvergleich mittels Leistungskurven gesehen, dass bei gleichen
Setting nur mit jeweils einen anderen Auspuff Leistungen zwischen 10-17 PS erreicht
werden - und da bin ich dann schon sehr neugierig geworden ...
Bearbeitet von jirgl_III
ET3- oder ETS-Banane und 30mm Krümmer. Sollte gut zum Setup passen - zieht mächtig von unten raus...
Kulu = Kupplung
Ach so : Mit dem Setup - unbearbeitet - wirst Du auch mit anderem Pott sicherlich keine 17PS rausholen.
Bearbeitet von Deep4
Kupplung is noch die normale - werd ich aber verstärken.
Von den 17 PS geh ich eh nicht aus, war ein bisschen ein anderes Setup - der Motor wurde dort schon leicht
bearbeitet und hatte, glaub ich, einen größeren Vergaser.
Ich fand es nur interessant, dass die Wahl des Auspuffs eine solche Spanne hat.
Der Polini war bei dem Vergleich eh im Mittelfeld - war sehr überraschst, weil er doch
preislich der billigste ist.
Hier der Link zum Vergleich:
http://www.down-and-forward.de/auspufftest.html
Neben der Leistung wäre auch die Optik und der Sound sehr wichtig!
Schau doch mal bei PIPEDESIGN...
Der Bullet 150 DF ist meiner Meinung nach ein absolutes SCHMUCKSTÜCK unter jeder Smallframe.
Eigentlich gebaut, um das Gepäckfach zu erhalten... .
KLICK ZUM BULLET
Hammergeile Optik.
Zum Sound kann ich nicht viel sagen, da noch nicht gehört.
Vielleicht haben da andere schon den Klang in dn Ohren gehabt und können berichten.
Allerdings ist bei dem Setup die ET3- oder ETS-Banane und 30mm Krümmer wohl wirklich angebracht.
Der Bullet schaut halt einfach grandios aus...
:thumbsdown:
Bearbeitet von sp00n_77
Bitte nutz doch die Edithier- bzw. die Bearbeitungsfunktion, wenn Du Anmerkungen oder Ergänzungen zu Deinen Antworten hast.
Kulu reicht eigentlich bis 17 PS schon aus, vielleicht die verstärkte oder die mit Polini Feder. Malossifeder würd ich nicht empfehlen, die ist sehr schwer zu ziehen.
Auspuff wie schon beschrieben die Original Banane evtl noch, die ist vom Sound her sehr angenehm und soll auch mit dem Setup viel Spaß machen!
Gleicher Klang wie die Polini Banane hat der Leovince Auspuff hat aber irgendwie einen kleinen Tick mehr Gummiband Charakter wie der Polini.
Ansonsten gibt's noch den Polini Evolution neu auf'm Markt. Der soll auch fein gehen. "Gröbere" Sachen wie VSP oder so, gehen halt vernünftig nur mit Bearbeitung. Und ich bin absoluter Feind von so Sachen wie Gepäckfach rausflexen nur damit ein Auspuff passt! :uargh:
Das Gepäckfach wär eh ein weiteres Kriterium - das muss bleiben!
Der Bullet 150 DF schaut wirklich fein aus - so würd ich mir das optisch gut vorstellen können. Wo liegt dieser
preislich?
Hat jemand Erfahrung mit dem Polini Evolution - find da leider nicht viel - preislich wäre es noch unter der Schmerzgrenze.
Die originale Banane fand ich von der Geräuschkolisse etwas langweilig, da bin ich mit dem Polini schon
etwas glücklicher und Leistungsmäßig war ich auch positiv überrascht.
....ganz kurz.
Was genau meinst Du mit deiner ersten Anmerkung?!
Ich habe meinen Beitrag um den LINK ergänzt, dafür die Bearbeitungsfunktion benutz... .
Desweiteren....wer redet denn hier von Gepäckfach rausflexen?!
Der Bullet ist extra dafür gebaut, das Fach zu erhalten....
Und der Topiceröffner sprach von Optik und Sound...
Also irgendwie verstehe ich Deinen Beitrag nicht so recht...
optik und sound ist nicht alles.
je nach pott hast du bei deinem setup ganganschlussprobleme von 3 auf 4.
da haste dann mal garnichts gewonnen ....
hatte bei nem ähnlichem setup auch nen resopott drauf.
sah gut aus, war laut aber von 80- 100 km/h dauerte es gefühlte
5 min :)
fahre jetzt banane mit dickem krümmer.ist um klassen besser als vorher.
....ganz kurz.
Ui, das war auf den Topiceröffner bezogen :thumbsdown:
um sir-largeframe zu verteidigen - die Leistung is für mich neben Sound und Optik auch nicht
uninteressant.
Natürlich ist die Leitung nicht zu vernachlässigen.
Und wie gesagt, der Vorschlag mit der ET3 Banane mit dickem Krümmer würde dem Setup mit Sicherheit gerecht werden.
Da der Topiceröffner aber nach der Antwort ausdrücklich um Optik bat, kam der Vorschlag des Bullet.
Also immer schön den Ball flachhalten.
Ist doch bald WM.... :thumbsdown:
5 min :)
würdest dem polini rennauspuff die original banane mit dicken krümmer vorziehn - wenn man jetzt nicht gerade auf den sound oder die optik achtet.
Der polini dreht halt etwas mehr aus als die Original Banane, daher auch der End-Geschwindigkeitszuwachs und bietet ein verhältnismäßig gut harmonierendes Drehmoment in Verbindung mit dem 133er.
Der dicke Krümmer für die O-Banane ist auch nur auf größeren Zylindern (126+ ccm) zu empfehlen, auf Original Setup macht das laut Leistungsmessung sogar eher Minusleistung.
Der dicke Krümmer sorgt für etwas mehr Drehmoment und lässt die Banane besser "atmen" und bringt richtig satt Drehmoment mit!
In wiefern der dicke Krümmer was mit unbearbeitetem Auslass bringt stellt sich mir auch die Frage, habe auch P&P ohne fräsen und habe auch noch eine neue Ori-Banane daheim!
Dicker Krümmer funktioniert auf unbearbeitetem 133er definitiv sehr gut. Drehmoment und max. Drehzahlen haben auf meinem 133er deutlich zugenommen...
Nur nochmal zum Verständnis: Im Vergleich zur Polini Banane oder im Vgl. dicker Krümmer zum ori Minikrümmer?
vgl. Polini mit original Banane + dicker Krümmer
Dicker MRP-Krümmer im Verhältnis zum Original-Krümmer, jeweils auf ET3-Banane.
Super, Merci
Jetzt bleibt nur noch zu klären:
Polini Banane vs. dicker MRP Krümmer und OriBanane
Super, Merci
Bis wohin dreht so ne Polini-Tüte in etwa ? Ich habe die ET3-Banane mit ET3-Krümmer vor einiger Zeit mal auf die Rolle gestellt :
Setup war 133er Mono, Drehschieber, 24er Dello auf Polini-ASS, sonst quasi unbearbeitet. Et3-Zündung und schweres Lüfterrad.
ja- würde ich. und von der lautstärke her, muss sich meine karre auch nicht verstecken.
weil soooo leise ist die ganze angelegenheit auch wieder nicht.
Hab mich gestern noch ein wenig umgehört und hab mich kurzerhand entschlossen
einen JL Curley Auspuff zu bestellen.
Bin schon sehr gespannt und halt euch am laufenden ...
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
