Schönen guten Abend allerseits!
Aus Zeit-, Geld- und Platzmangel biete ich hier meine kompletten Vespateile an. Vieles ist bestimmt Ramsch, einiges aber auch gut zu gebrauchen. Ich hatte vor aus einer demolierten P200e und einem 125er Rahmen einen neuen Roller aufzubauen. Der Rahmen ist von einer PX 125 BJ 1980. Ich habe ihn selber lackiert, ebenso den Kotflügel, die Seitenhauben, das Gepäckfach und den Tank. Die Farbe ist Felgensilber mit einer Schicht Klarlack. Die Lackierung ist für ein low Budget Projekt recht gut geworden. Das Lenkerunterteil müsste noch lackiert werden. Eine Chromkaskade und eine Chromlenkerkopfabdeckung sind auch dabei.
Dazu gibt es noch einiges an Ersatzteilen und Zubehör, wie auf den Bildern ersichtlich auch die zwei Fahrzeugbriefe (P200e Bj 1982). Der 200er Motor ist komplett und original, ich glaube es fehlt aber die passende Zündgrundplatte, ein Satz Bowdenzüge liegt dabei etc. Es ist auch noch einiges an Smallframe Zubehör dabei, siehe Fussmatte....
Am besten vorbeikommen, ansehen, Preis vorschlagen, einig werden, mitnehmen.
Es kann nur alles komplett erworben werden, kein Verkauf von Einzelteilen!!!!
Kontakt: 01778085313 oder 01709472683
Standort: 48308 Senden
Bearbeitet von pk80heizer
Gast vespa-bodensee
PORNO beachten! Preis muss angegeben werden!
da ich über ein auto und einen anhänger verfüge, könnte ich die sammlung auch in einem bestimmten umkreis liefern. allerdings dann nur gegen vorkasse (anzahlung)und fahrtkostenerstattung.....
Hi, hast Du eine Ahnung wiewiel der Motor gelaufen ist? Baujahr des Motors oder besser Motornummer :thumbsdown:
bzw. sind die Sachen noch da?
anhol
Bearbeitet von anhol
zur laufleistung des motors kann ich nicht viel sagen, ich werde aber mal nach der motornummer schauen. kann aber bis zum nächsten wochenende dauern.
es ist auf jeden fall kein lusso motor!
mensch leute,
wer lesen kann ist klar im vorteil! es steht doch ausdrücklich oben, dass nur alles zusammen erworben werden kann. also bitte keine motoranfragen etc mehr!
Mein letztes Angebot: 650?
Wenn jetzt keiner Interesse hat, dann landet der ganze Haufen bei ebay. 650? ist bestimmt nich zu viel verlangt, ich kanns auch nicht ändern!
Der Motor ist übrigens ein VSX1M.....
Hätte noch immer interesse :thumbsdown:
Gast
    • so, jetzt Enna Zentralsizilien. schon hübsch !     eigentlich müsste ich am Schieber noch von 45 auf 50 hochfeilen. Aber ich gab Angst, was zu versauen...
    • Danke für den Tipp, werde ich die Tage nachholen.  Geschweißt wurde der Rahmen nicht, gespachtelt auch nur an kleinen Stellen.
    • Loctite härtet langsamer, wenn es kälter ist. evtl einfrieren vorher ?
    • Damit Remy, die kleine Ratte drunter passt, um den Koch zu lenken?
    • Bei einem neu aufgebauten T5 Motor (alles Original, nur Rennwelle 120/55, 24 G ovalisiert, Auslass Trapez auf 70% oben und unten O 60% mit 120/172 AL - läuft sehr schön und hat gut Druck) war erst ein SIP Road 2.0 drauf.  Der Auspuff war dem älteren Herrn (BJ61) aber etwas zu kernig, zu laut. Ein Original 1942 Auspuff ist wegen 8zoll VBB nicht möglich, da keine Bodenfreiheit.   Ok, also dann testen wir doch mal einen dieser spanischen Dinger für T5 - IXIL mit Namen. Gab es in NOS für 60 Öcken bei Kleinanzeigen.   Und Bingo - der IXIL ist mal wirklich LEISE!! Aber wirklich, wie ne O PX80 - das säuselt nur so dahin    Die Leistung ist ohne Loch, einfach souverän, dreht auch ganz gut. Macht was er soll. Von der Größe natürlich ein Traum, passt perfekt auf 8zoll Karren. Zu einem SIP Road 2.0 verliert er schon etwas Leistung, aber man wird eben belohnt mit END-Leise!   Mehr wie einen gesteckten Malle oder nen 54 Hub Polini würde ich dem Pott aber nicht zutrauen, der schnürt den Motor dann schon zu.   Also wer es günstig und wirklich leise und super kompakt mag und ein bissi Leistungseinbuße egal ist - dem kann ich den spanischen IXIL T5 Auspüff echt empfehlen
