SIP Andruckplatte Kupplung
Was kann die XT2000 Andruckplatte mit Pilz besser als die ohne den Trennpilz?
  • Antworten 87
  • views 11,2Tsd
  • https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-sip-xt2000-20_50041000?q=Sip andruckplatte 2.0     https://www.sbn.de/B-7107-C     Für dich doch immer.
  • Kein problem für dich. Einfach altes lager mithilfe von ein paar passenden nussen und nem schraubstock raus,  neues rein. Hab lager und trennpilz mit etwas loctite gesichert. Passt alles plug&play
  • Finde einfach gut das der trennpilz beidseitig "geführt" wird. Also einmal im lager und auf der anderen seite im deckel. Da eiert der pilz auch nicht rum wenn die führung im deckel schon recht ausgenu
vor 1 Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Finde einfach gut das der trennpilz beidseitig "geführt" wird. Also einmal im lager und auf der anderen seite im deckel. Da eiert der pilz auch nicht rum wenn die führung im deckel schon recht ausgenudelt ist.
Aber im grunde gibt es immer vor und nachteile.
Ich teste einfach mal das ohne Pilz. Warte aber noch aufs Paket.
Am 8.7.2022 um 16:20 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
da sollte ja auch dein angesprochenes Schrägkugellager, oder?
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Müsste das gleiche lager sein. Glaub sogar der grundkörper ist gleich.
Am 8.7.2022 um 20:04 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Besten Dank:cheers:
Die Platte hab ich hier schon ewig liegen, das Lager werde ich dann wohl mal bestellen.
Der Tausch ist easy? Wird wie gemacht?
Hast du das Lager bereits bestellt? Eventuell kann man sich da noch mit anschließen wenn es dann günstiger wird.
Hab mal angefragt
735613595_Screenshot_20220711-131951_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.5a3bea5ad679a1cd83bb8fbe160389fe.jpg
Hab meins im Januar bestellt. Bin gespannt was es jetzt kostet.:gsf_chips:
Ich halte dich auf dem laufenden
vor 23 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Das Lager ist nicht mehr vorrätig und kommt auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr.
Ich soll bei lokalen Partnern fragen ob die noch eins auf Lager haben.
Wird nicht gehen ohne eine neue Druckplatte herzustellen die aktuell im Lager sitzt.
vor 4 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
klär mich auf?!
Maße sind ja vom Hoffi seinem 7x19x6
Das von mir hat 10x19x5 (ok 1mm flacher! sollte aber auszugleichen sein mit dem Druckteil)
Gibt es überhaupt Probleme mit dem "normalen" Lager oder wird überanalysiert?
Bei werkel seit 2 Jahren und einigen TSD Km die XT Version 1 mit 10XXL Federn in der SIP COSA 2 ohne Probleme.
Die Kuppluing ist gerade draussen und das Lager hat kein "Spiel" oder sonstige Auffälligkeiten.
Meines war nach paar tsd km Grütze.
Allerdings mit Crimazpilz.
hab dann nur Lager getauscht
vor einer Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
klär mich auf?!
1mm flacher ja, aber der Innendurchmesser ist größer. 10 anstatt 7mm.
Und dort steckt diese sogenannte Druckplatte drinnen.
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
müsste man halt nur einen neuen Druckpilzgegner drehen?!
vor 8 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Hatte überlesen das du es auch geschrieben hast. Ich habe es ja auch schon geschrieben. 😉 also gleicher Gedanke
Und damit könnte man auch die 1mm ausgleichen... so mein Gedanke
vor 3 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
mal frage an die profis:
https://www.kugellager-express.de/spindellager-b71800-c-t-p4-ul-10x19x5-mm
würde das nicht auch gehen? müsste man halt nur einen neuen Druckpilzgegner drehen?!
Leider steht da nix von maximaler Grenz-Drehzahl und maximaler axialer Drucklast. Des sollte passen.
Muss ja nicht sein dass mit dem orginalen lager was fehlt. Is halt nicht für axiale kräfte ausgelegt. Müsste irgendwas mit 200n maximale axiale belastung haben. Bei ner superstrong kulu mit 10xl federn kommst aber schon auf über 400n hab i mal irgendwo gelesen. Das sbn lager hat über 800n axiale max belastung.
Mein Fazit :-D: mir persönlich war das risiko zu groß. Als ich das orginale minifuzzi lager sah, hab ich geistig die kugeln schon ins getriebe fliegen sehen. Dieses feeling hatte ich jedesmal beim kulu- ziehen. 88Euro später kann ich wieder ohne Hirnfuck kuppeln :thumbsup:.
Bearbeitet von Hoffi78
Schreibfähler
400N nicht Nm oder?
Jupp, sorry. Schon geändert.
vor 17 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
400N nicht Nm oder?
Hast du mal nach den Werten von dem Lager angefragt das du reingeschickt hast?
vor 39 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Nö, war nur nach Suche von Schrägkugellagern ein Fund. Kann ich gerne mal anfragen...
Stay tuned
So Antwort kam mit bisserl Konversation (für welchen Zweck usw) dann letztendlich.
Das von mir verlinkte Lager ist für ca 400N ausgelegt. Das von SKF verbaute (originale von SIP) hat ca eine Belastbarkeit von 200N wurde mir mitgeteilt.
Ist zwar weit entfernt von dem SBN Lager, aber ich denke das das auch gut funZen wird!
Fehlt nur jemand, der uns dann die Andruckplatte im Lager modifiziert liefern kann. Also jemand der Drehen kann. Man muss dann nur noch den 1mm Höhenunterschied mit beachten.
Also wer ist zu Schindtaten bereit? :-D
Beim nächsten Mal wäre ich dabei wenn jemand das mit dem Drehteil hinbekommt.
Ansonsten hab ich die Andruckplatte jetzt mal so verbaut wie sie kommt.
Gefühlt habe ich bisher keinen Nachteil und auch keinen mega Vorteil. Also denke ich es tut was es soll.
