Leistungsverlust nach Einbau von Malle Membran ASS
Hi
ich hab auf meiner PX den Malossi Membran ASS verbaut & jetz fehlt mir ordentlich Leistung.
Die Kiste dreht nicht ganz aus, packe im 4.Gang max 60kmh
Vorm Umbau hatte ich mit Drehschieber & Original Kolben 18,6PS & war bei ca 105kmh vmax.
Hab alles durch, was mir eingefallen is.
Setup ist folgendes:
Polini 177 Zylinder
GS Kolben (ohne Kolbenfenster)
normale Kurbelwelle (also KEINE Schali)
Gehäuse gefräst (ÜS offen, Dreschieberfläche offen, BoostPort original)
Malossi Membran ASS mit neuen Membranen
28er Dellorto
Scorpion Left Hand Auspuff
bisher kontrolliert:
- Zündung stimmt (17°)
- Motor,etc is dicht
- Kolben steckt richtig rum drin
- Steuerzeiten sind ok (124:178)
- Kolbenspiel passt
irgendjemand noch ne idee oder is der malle ass einfach so scheisse für des setup
kurbelwelle fräsen?
kolbenfenster fräsen?
wenn der Motor keine Kraft aufbringen muss, dreht se bis ultimo
hab eig net sonderlich lust, den motor nommal aufmachen zu müssen
Bearbeitet von bungh0le
Oeffnet der Vergaser komplett? Also ist der Zug vernuenftig drin?
Die Membranplaettchen sind in Ordnung?
- Kolbenspiel passt
kurbelwelle fräsen?
lappen in den auspuff gerutscht???
ist nicht so daß das nicht schon mal vorgekommen ist :thumbsdown::crybaby:
wenn nicht, kontollier mal die membran auf freigänfigkeit.
bedüsung des vergasers ändert sich auch!
durch den neuen ansauger kann auch die spritzufuhr beeinträchtigt sein!
- Kolbenspiel passt
Hast du die Drossel aus dem Krummer entfernt?
John F
bin gestern endlich mal wieder dazu gekommen zu schrauben
motor komplett zerlegt, alle teile inspiziert, kolbenfenster gefräst & wieder zusammengebaut
--> gleiches problem wie vorher, komm im 4. gang einfach net über 60kmh, motor will net weiter drehn
dreht im leerlauf aber schön hoch wie vor dem umbau auf membran
vergaser macht komplett auf, karre dreht ohne gang drin schön hoch
membranblättchen sind ok
auspuff is leer ;)
wie oben scho geschrieben: membrane sind einwandfrei
vergaser sollte au passen, hab leider nur ne 130er & ne 145er düse da...
130er is zu mager, dafür is die 145er ohne lufi drin, läuft jetz zwar bissl zu fett aber denk net, dass das so viel macht
John F
auspuff is wie er sein soll
das setup lief schonmal komplett auf drehschieber, membran drauf --> leistung weg
hat irgendwer no ne idee, ich bin komplett ratlos...
Kannst Du mal ein Foto von der Einlaßfläche machen? Von außen und von innen.
Drehschieber Kurbelwelle noch drin?
jap
noch kein geld für ne membranwelle gehabt & hab mich au no net getraut an der zu fräsen
jap
Na denn kein wunder!
Stimmt nicht. Sollte auch in Kombination Drehschieber/Membransauger nicht deutlich schlechter laufen...
Sinnig ist es natürlich trotzdem nicht wirklich...
Bearbeitet von Deep4
