Kabelbaum in ET3 einziehen,brauch Hilfe!
Hat von euch schon jemand nen Kabelbaum in ne Et3 eingezogen??
Wie zieh ich den am besten durch?
Gruß Christian
Alten Bowdenzug rein, Kabelbaum am hinteren Ende im Vergaserbereich da dran festspaxen, da wo sonst der Lenker ist den Bowdenzug wieder rausziehen !
Das hört sich so einfach an, ist es aber nicht!!!
Er bleibt ständig irgendwo hängen,möcht den neuen Kabelbaum nicht gleich wieder kaputt machen.
Also ich mach das immer folgendermaßen:
Starren Draht (ich nehm 1,5mm2) vom Lenker bis zur Hupenöffnung durchstecken und da dann den Kabelbaum dranmachen.
Danach den Kabelbaum aus der Hüpenöffnung rausziehen.
Als nächstes den Draht weiter bis zur Bremsenöffnung schieben und wieder rausziehen.
Zuletzt dann das ganze Spiel nochmal bis zum Vergaserraum machen.
Ist zwar ein wenig gefummel hat aber bei mir bis jetzt immer geklappt.
Viel Glück :thumbsdown:
Ich hänge mich mal an das Topic dran, wenn es recht ist.
Wie ist die Verlegung des Zündkabels original bei der ET3 gedacht? Habe eine PL bei der Gleichrichter und Black-Box an einer Halterung im Seitenfach untergebracht sind. Von dort geht es mit dem Zündkabel quer durch den Rahmen, durch den Vergaser-Raum mit Spritnebel etc. ( Aushärten des Zündkabels.... ) durch den Rahmen direkt zum Kerzenstecker. Also quasi an der Vorderseite des Tanks entlang. Finde ich nicht optimal.
Wurde das in Italien schicker gelöst. PK-Blackboxhalterung passt nicht.
Bilder sind für Dumpfbacken wie mich natürlich immer hilfreich...
Das habe ich auch noch vor. Ich habe mir folgendes überlegt: An den jeweiligen Enden des alten Kabelbaumes feste Kordel oder Draht anbringen, der lang genug ist (ca. 2m) und dann den alten kabelbaum rausziehen. Die Kordel zieht sich mit rein und daran kan ich den neuen Kabelbaum befestigen und reinziehen.
geht das auch mit eingebauter Gabel,ohne Lenkkopf versteht sich!???
Geht natürlich.
Der Kabelbaum wird ja neben dem Lenkrohr vorbeigeführt.Wenn Du draufsitzt an der rechten.
Aber wenn der Lenker eh schon weg ist würd ich das Rohr auch noch rausziehen.
