Bremspedalschrauben
Hallo zusammen,
bin mit der Restauration meiner V50 fast fertig. Wollte gestern das Bremspedal
befestigen, dabei fiel mir auf, dass eine Schraube fehlt. Und zwar die die im
Rahmen befestigt wird. Die zwei die oben am Trittblech rauskommen sind klar.
Allerdings weiß ich nicht wie die Schraube ausschaut die in den Rahmen geht.
Könnte mir jemand zeigen wie die aussieht oder mir vielleicht ne Art. Nr.
z.B. vom Scooter Center geben?
Danke!
Danke für die schnelle Antwort.
Dann fehlt mir also nicht die Schraube sondern die Stange!
Oder kann die normalerweise nicht rausfallen?
laut 3buchstabenladen heisst sie korrekt: Mutter Ankerplatte Bremspedal
Edith: doch kann,kann auch je nach alter u.ä. erlahmen/brechen/runterfallenundinnerritzeverschwinden
aber ne stange isses irgendwie garnich
Bearbeitet von janoh
Dieses Teilwird in das 4-eckige Loch an der Unterseite des Rahmens geklemmt, dann kommt das Bremspedal an seinen Platz und wird mit einer ganz normalen M6 x 20 Sechskantschraube befestigt.
Vielen Dank!!
Ich hab mir im Schraubenladen umme Ecke ne Schnappmutter (so heißen diese viereckigen Blechdingers) für Blechschrauben 5,3 mm besorgt (Schnappmuttern mit metrischem Gewinde hatte der leider nicht) und ne entsprechende Blechschraube mit Sechskantkopf reingedreht. Hält auch. Die beiden anderen Schrauben sind natürlich Gewindeschrauben mit Muttern.
