bin in der Suche leider nicht weitergekommen.
Ich suche für meine PX eine wartungsfreie Gel-Batterie YB9B.
Bosch bietet die in der Größe leider nicht an, die übers Internet angebotenen Namen sind mir eigentlich unbekannt (muss deshalb nicht schlecht sein).
Wass könnt ihr mir empfehlen, es muss nicht die billigste sein.
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Ich will Dir wirklich nicht zu nahe treten und ich habe auch kein Geld um es zum Fenster rauszuwerfen, aber der Preis macht mich doch etwas skeptisch.
Haben andere hier Erfahrungen mit dieser Batterie?
Habe die von Conrad Elektronic verbaut 12V 7AH
Sind sehr zuverlässig
Nur solltest du die keinem Frost aussetzen
Da sind die empfindlich!
... bei der Gelegenheit gleich mal die Ladespannung checken - wartungsfreie Batterien sollen mgl nicht in den Gasungsbereich (>14,4V @ 20°C) kommen.
was spricht denn gegen diese hier?
Gruß Ralph
die ist ihm wohl zu billig. PX150 hat die ja auch schon vorgeschlagen, ich selber hab die ja auch, finde die einfach klasse.
aber was soll man machen wenn sie zu billig ist.
He he he Freunde, nu mal langsam und nicht gleich schmollen.
Zu billig ist mir die nicht, nur kam mir. ehrlich gesagt, der Preis schon verdächtig günstig vor und genau deshalb habe ich nochmals nachgefragt ob mit dieser Batterie außer px 150 andere auch positive Erfahrungen haben.
Das wurde mir jetzt ja bestätigt.
Also Danke für Eure Antworten.
Hans
genau die habe ich nicht, aber ich habe schon viel mit anderen Gel Batterien gearbeitet. Von daher kann ich nur sagen, dass die Dinger mittlerweile absolut zuverlässig sind.
Abgesehen davon hängen beim Roller ja keine lebenswichtigen Funktionen dran.
Gruß Ralph.
    • Stranglers, Vibrators, ian dury…..rechts unten, keinen Schimmer
    • Wenn du möchtest schick mir Koti + Klappe. Ich richte dir das Olack schonend. Rest bitte per PN, falls Interesse.     Ich habe immer eine passende Gewindestange durch die Löcher für die Motortraversenschraube durchgeschoben. Damit hast du eine "Waagerechte". Dann in das Rahmenrohr für die Gabel ein "Gerüstrohr" gesteckt. Das paßt fast saugend rein. Damit hast du die "Senkrechte". Nun brauchst du nur noch einen "rechten Winkel zum Durchpeilen. Das ist alles    Für dich gilt auch wenn du möchtest: Koti + Klappe herschicken. Rest, bei Interesse, per PN.
    • Grüß Euch!   Ich bin kurz davor den Kremple in den Garten zu werfen    Folgende Situation: Ich bau gerade zwei PX Motoren mehr oder weniger gleichzeitig auf. Einmal 200er und einmal 125er.  Der 200er mit Lusso Gehäuse und als Spaßprojekt für meine Sprint und den 125er für Frauchen. Beide Motoren sind jeweils mit SIp Premium Welle bestückt und alle Lager und Dichtungen neu. Soweit auch alles ok. Beim Abdrücken vom 200er hab ich eine leichte Undichtigkeit ca. 20mmHg auf 10 Minuten, bei der Suche aber leider Luftblasen im Kulu Lager  Verbaut ist dort eine brauner Corteco aus Metall, so wie bei Lusso vorgesehen. Bis ca. 150mmHG hält er auch den Druck, darüber bzw. nach ein paar Minuten (4 um genau zu sein) lässt er dann durch.   Beim 125er habe ich bereits zwei verschiedene Siris durch, Malossi braun und Corteco blau. Jeweils aus Metall obwohl der gummierte reingehören würde. Aber nachdem der sich bei der letzen Ausfahrt vertschüsst hat Frauchen nur Knapp schlimmeres verhindern konnte, ist mir da einkleben jetzt lieber. Jedoch ist keiner von beiden nur annähernd dich, da pfeifts derartig raus, das man es sogar hört. Da braucht man kein Öl im Lager um die Undichtigkeit zu finden    Wellen werden mit dem SIP Werkzeug eingezogen und soweit ich das durch den kleinen Schlitz sehen kann, scheint die Lippe auch nicht verdrückt zu sein. Auch beim Auspressen der Welle findet sich kein Anzeichen am Siri dafür.  Nur dicht wollen die Dinger ums Verrecken nicht sein.    Bin mit meinem Latein jetzt relativ am Ende und weiß nicht was ich noch anders machen soll/kann um den Dreck endlich vernünftig dicht zu bekommen.   Das einzige was mir im Vergleich zur alten Mazzu Welle aufgefallen ist, ist das die Phase für den Siri bei der SIP Welle sehr sporadisch ausfällt.  Kann das der Grund sein? Hab auch so die Siris auf die Welle gedrückt um zu schauen wie sich das verhält, aber nach kurzem Drücken poppen eigentlich alle normal auf die Welle.   Jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Abhilfe?   Und, ja Stumpf hab ich gemessen und bis auf die Phase exakt die selben Masse wie bei der Mazzu.    Gruß Gonzo
