PX 80 Mit 221 Malle Motor
MR.PKSpezial
Hallo.
So da der Letzte Käufer Abgesprungen ist und ich mir gerne einen Lambretta kaufen möchte muss ein die PX dran Glauben!
Is ne PX 80 Baujahr 1993, mit Orginalen 13000km auf der Uhr
ist momentan Eingetragen
177 Polini mit Sip Perfomance Auspuff, Malle Ansaug mit 28 Dello,
Da ich leider im Winter letzten Jahres einen Restaurierungsobjekt gesucht habe um meinen Zeit zu vertreiben dachte ich mir nimm die PX,
Na gut Kiste in den Keller und alles Sauber zerlegt, dabei kam mir dann einen 200 PX alt Motor unter die Finger und dachte mir den baust ein mit einen 210 Malle,
Verbaute Neuteile:
Fahrwerk:
Scheibenbremse auf Vollhydraulik,
Bitubo Federbeine Hinten und Vorne neue,
Motor:
PX alt Motor, mit Lusso Getriebe und 23/64 Übersetzung
210 Malle
Kaba Schmetterlingswelle mit 60 mm hub
Gravie Kopf
MMW2 mit Tassinari und 35 Mikuni,
Parmakitzündung,
S&S EMO 1 Auspuff,
Steuerzeiten 128 zu 193
Auslass auf 68 %
QK 1 mm ( muss man aber erhöhen auf 1,5 oder so)
Hardi Elektrobenzinpumpe,
Vergaser und Zündung wurden von Jockeys Boxenstop eingestellt,
MMW Kupplung
Neuteile am Rahmen:
Sämtliche Verglasungen sind Neue!
Sprich Blinker, Rücklichte, Frontscheinwerfer auf H4 umgerüstet,....
Stella Lenker (komplett mit eingearbeiteten Koso Drehzahlmesser)
MY Tacho
Trittleisten
Reifen Michelin S1
Alle Seilzüge sind neue.
Ich Glaub ich hab jetzt alles Wichtige mal reingeschreiben!
Ach ja das einzige was noch gemacht werden Muss ist das Zeug Einzutragen.
Weitere Bilder gibts per Mail.
Preis Würd ich gerne 3500 Euro habe.
Standort Eggenfelden
Gehört mir!
Bearbeitet von MR.PKSpezial
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
