So ich habe etwas weiter gemacht und Platz geschaffen für den Vergaser. Morgen wird dann die Schwinge für den Breitreifen bearbeitet. Ich habe gemessen ob die angegeben 1cm Spurversatz von den Sip Schlauchlosfelgen passen, gemessen habe ich nur 5mm. Dann habe ich mal den kulu Deckel montiert und festgestellt das der Reifen da angeht. Werde dann 5mm bei der Bremstrommel unterlegen, dann sollte das passen.
Moin Woody,
bist du irgendwie weitergekommen ? Liebäugel aktuell auch mit dem BGM Hupengleichrichter (aber aktuell nicht lieferbar).
@hacki Die Motonostra funktionieren übrigens wunderbar. Anschließen, fertig. Hab die Teile auch mal auseinandergeschraubt. Aber die Platine haben die Mistkerle ziemlich
unkenntlich gemacht, so dass man kaum was sieht. Wenn man zumindest alle Bauteile erkennen könnte, dann wäre das die Lösung.
Gruß Marco
Die Welle hab ich bei Vespatime bestellt, genau 46 hub und 90er Pleul. Über die Vforce kann ich noch nichts sagen, ist noch im Versand :) möchte hier was bauen mit Drehzahl und einfach just for fun, ist mein 4t Roller und da gehts nur um Spaß
