Spiegelhalter
Hallo!
Ich hab da mal ne frage....
hab mir so einen Spiegelhalter gekauft, aber kann mir nciht recht vorstellen wofür der ganze beigelegte krams ist, und wie genau es dran kommt...
ich will mir da nicht wieder selber was murksen, sondern wissen wie es vom erfinder gedacht ist;D
ich hoffe ihr könnt helfen!
Gruß alex
bei den universaldingern sind oft die adapter für verschiedene fahrzeuge dabei.
aufpassen-verschiedene gewindesteigungen und manchmal sind auch welche mit linksgewinde dabei.
Zur Not könntest auch ein Foto von dem ganzen Kram reinstellen, dann ists leichter zu helfen.
LG; Heli
genau das zeugs hab ich:)
das ist aber eh kein universalzeug sondern eine passende spiegelhalterung.
mit zwei M8 schrauben wird die halterung unten am lenkkopf in die mit M8 innengewinde ausgestatteten originallöcher befestigt.
beim hinhalten wirst du sehen wo die distanzstücke hinmüssen.
Servus,
ich hab vor kurzem die selbe Halterung verbaut.
Also, das schwarze "Zeugs" sind Vibrationsdämpfer, das Alu-Ding ist eine Distanzscheibe mit Gewinde. Steck die eine etwas längere Schraube durch das tiefer sitzende Loch, darauf Vibrationsdämpfer-Distanzscheibe-Vibrationsdämpfer. Durch das höhere Loch eine der beide kürzeren Schrauben, darüber ein Vibrationsdämpfer. Als Ersatzteile haste dann noch einen Dämpfer und eine Schraube. Die Schraube passte bei mir gut unter die Sitzbank :-D
So hab ich das zusammengeschraubt, und siehe da, ich kann durch den Spiegel bis knapp unter 100km/h wirklich noch das Auto hinter mir sehen.
LG
  • 4 Jahre später...
Es gibt nun sogar eine Montageanweisung von b+m (bumm) dazu, jedenfalls seit 2012. Habe ich hier mal angehängt, falls wieder jemand vor dem Problem steht:
928-44_Spiegel.pdf
Habe mich gestern auch gefragt, wie die Einzelteile wohl montiert gehören.
928-44_Spiegel.pdf
928-44_Spiegel.pdf
Bearbeitet von efendi
