GSF MEETS REALITY - Reality bytes - 23.01.2010 - Hamburg
Elbperle
  • Antworten 232
naja...aber ob man nn auf körperlicher "shwerness" steht oder auf die geistiege ist hlt gescmacksache...ich persönlich...naja , geht euch nix an.....
die weiteste anreis hat auf jeden fall arschbrand!!!!!!
der kommt nämlich aus brüssel!!!!!!
    • Stinkende Zweitakter???    ggf. falsches Hobby dann? Lieber GTS300 mit Kat? Lieber bei VO?    Ich liebe den 2T Geruch und da bin ich keinesfalls allein mit.
    • Moin, hat jemand ein Datenblatt für die J125? Möchte meine J50 umschreiben lassen, wegen Umbau plus Leistungssteigerungen usw. Leider hat die DEKRA wieder keine Unterlagen 🤷🏼
    • Ich wüsste nicht, wo ich erklärt hätte, dass ich stinkende Zweitakter total super finde. Auch hier erwarte ich, dass man die Gesellschaft nicht absichtlich (Qualm, Lärm etc.) oder fahrlässig durch nicht behobene technische Defekte belästigt. Was vermeidbar ist, lässt man sein. Sonst regeln das Problem andere.
    • Der T56 hat, wie der Name schon sagt eine Ø56mm Bohrung. Hat also knappe 106ccm bei 43 Hub!
    • Hallo zusammen, "Die VNA hatte als Stadtlichtbirne eine Soffitte welche ausserhalb des Reflektors auf dem Birnenhalter montiert war, deshalb auch das rote Kontrollgläschen auf dem Lenker." ich habe aktuell ein Verständnisproblem bezüglich der Funktion dieser Soffitte. Wozu dient die genau? Nur für die Kontrollleuchte um zu sehen ob das Licht eingeschaltet ist?   Wie ist genau die Funktion vom Lichtschalter? Großer Hebel von vorne: Mitte >> Licht komplett aus Links >> Nur Rücklicht und Soffitte! Scheinwerfer komplett aus Rechts >> Scheinwerfer an, Soffitte aus, Rücklicht an! Bei dieser Stellung kann mit dem unteren Hebel zwischen Fernlicht und Abblendlicht umgeschaltet werden.   So funktioniert es bei mir. Ist das richtig? Wann brauch man die Schaltstellung "links"? Die Soffitte ist außerhalb des Reflektors im Scheinwerfer, was macht das für ein Sinn wenn Abblendlicht und Fernlicht dann aus sind?
