Hallo, evtl könnt ihr mir ja besser helfen als diese inkompetente Zulassungsstelle.
Ich habe mir eine Px alt Baujahr 1980 gegönnt. Beim Kauf habe ich die Betriebserlaubnis und die Abmeldebescheinigung erhalten. die erste Seite
des Fahrzeugscheins ist an die Betriebserlaubnis angetackert. Laut Abmeldebogen ist sie seit dem 3.9.2001 "vorrübergehen abgemeldet".
Ich möchte sie nun gerne wieder auf die Straße bringen. Könnt ihr mir sagen wie ich nun vorgehen muss? Die netten Damen und Herren in der Zulassungsstellen
stellen mich immer munter weiter und keiner hat nen Plan.
Es wäre echt super wenn jemand der diese Sch**** schonmal durchgemacht hat das Vorgehen kurz beschreiben könnte, dass würde mich sehr freuen!
schaust das sie blinkt hupt leuchtet :-D
machst dir nen termin oder fragst ob sie abstellen kannst
und die sich das mal anschauen können
du möchtest sie gern wieder zulassen
und dann kommts halt wie immer aufen prüfer an
meiner wollte nur ne HU
das hat ihm voll kommen gereicht :-D
und sein kommentar war
auf ösi deutsch
dat is ja wie früher schwalbe föhrn
Bearbeitet von kloiner
Seit März 2007 neue Vorschriften für die Zulassung von Straßenfahrzeugen:
? Wiederzulassung
Wird ein stillgelegtes Fahrzeug innerhalb von maximal sieben Jahren wieder zugelassen, so reicht dafür eine Hauptuntersuchung aus. Sie ist jedoch nur dann erforderlich, wenn sie in der Stilllegungs-Phase fällig war.
Bei Dir > 7 Jahre stillgelegt => zum TÜV, §21 machen, Wiederzulassen, Fahren.
? Wiederzulassung
wunderbar, vielen dank für die Hilfe! Dann kanns ja bald losgehen
Du brauchst in der Regel nichteinmal den Fahrzeugschein, da der bei Stilllegung normnalerweise eingezogen wird.(Kreuzchen auf der Abmeldebescheinigung)
Ich habe nur Tüv gemacht bin zur Zulassungsstelle mit Betriebserlaubnis und Abmeldebescheinigung und schwupp konnte ich wieder fahren . Ist übrigens erst 2 Wochen her.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
