russpartikelfilter und AU, ADBLUE, SCR, DPF, etc...
Um das Thema von meiner Seite ein wenig abzuschließen.
Dosierventil alt und neu hatten denselben Widerstand, auch die Leitung ergab keinen erhöhten Widerstand.
Der Monteur hat daraufhin nochmals ein neues Ventil verbaut.
Erstes Ventil hatte 2500BS zweites nur knapp 50BS.
Daraufhin war diese Fehlermeldung weg und es wurde ein Abgastest gefahren.
Hier schlugen die Sonden am Auspuffende an, das die NOx-Werte nicht passen.
Jetzt werden diese auch noch gewechselt.
  • Antworten 92
  • views 9Tsd
  • Und alles was der DPF nicht zurückhält ist lungengängig. Da fahr ich lieber 100km hinter nem rauchenden /8 her und abends huste ich den Rotz eben raus
  • Ich hab zum reinigen von liqui Moly so einen druckbehälter und Neh Reinigungslanze ! Da kommt ein Lieter Reiniger rein der wird mit 8 bar durch ein Loch (termofuhler) oder so in den Dpf gepumpt 1 Stu
  • Ich habe heute beim Renaultmann die Koleos History auslesen lassen weil mich interessierte, warum die Kiste nicht mehr in den automatischen Reinigungsmodus gegangen ist und ob der DPF wirklich voll se
Um was für einen China Bagger handelt es sich hier eigentlich?
