V50 Elestart Restauration
... für mich schaut das Birnchen eher nach Ladekontrolle aus.
Damit wird der Erregerstrom des Generators beim Start eingestellt.
Deswegen sind die vorgegebenen Werte = 12V 3W wichtig!
Die Ladekontrolle muß ausgehen, wenn die LiMa die Batterie lädt.
Falls ich da nun also nichts einbauen sollte, werden Batterien nicht geladen?
Gibt es diese Ladekontrolllämpchen noch zu kaufen (Oder sind da nur 12V 3W gefragt?)
  • Antworten 118
  • views 10,6Tsd
Falls ich da nun also nichts einbauen sollte, werden Batterien nicht geladen? => so ist es.
Gibt es diese Ladekontrolllämpchen noch zu kaufen (Oder sind da nur 12V 3W gefragt?) => Typ Sofitte oder ähnlich, 12V 3W sollte schon sein.
... zum Test die Lampenfassung kurz(!) brücken, damit erzeugt die LiMa Ladespannung für die Batt.
und die Fassungen für diese Lämpchen - hat da jemand einen tip?
anscheinend hab ich meine wohl nichtmehr -.-
Kontrolllampe ist die hier die richtige! http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/55018000/Kontrolleuchte+Vespa+Rally.aspx Hab ich bei meiner Elestart auch verbaut. Kabelbaum hab ich übrigens beim Vespanickl hier im Forum machen lassen. Hat wirklich super Arbeit gemacht!!! :thumbsdown:
ist bei dem artikel die benötige lampe schon mit dabei?
oder gleich ein passendes leuchtmittel mitbestellen?
Nein, Leuchtmittel ist nicht dabei! Die oben besagte Sofitte.
Ok - Also bestell ich dann die Fassung und die Sofitte.
Wo wir grade mal dabei sind - gibt es eigentlich eine passende
Lüfterradabdeckung für das Modell?
Überall steht, dass für V5A3T nichts passendes dabei ist?!
Und - wass mir grade os in den Sinn kommt:
Was läuft so eine V50 original?!
Kann ich mit 75ccm schon auf 3,72 gehen?
Noch is ja nichts eingebaut
Bearbeitet von mariusfichtner
Lüfterradabdeckung hat die Elestart eine "eigene" sind ziemlich selten die herzubekommen, wie alles an ner Elestart eben. :thumbsdown: Kann gern ein Bild einstellen wenn du magst. Könnte aber denk ich ne andere auch passen, bin mir aber nicht sicher! Original ca. 45kmh. :crybaby: Was denn für nen 75er? DR, Polini, Malossi??? Bei ner 3. Gang mit Original Übersetzung würde ich die einfach so lassen, lässt sich eigentlich ziemlich ordentlich fahren.
Bearbeitet von Sanda
Das mit der LüRa - Abdeckung hatte ich mir auch so gedacht. Aber dann muss ich die
alte versuchen zu verchromen.
Der 75er ist ein DR. Nicht, dass es nachher ein Drehzahlgeorgel wird...:P
F1 oder normaler mit 3 Überströmen? Was verbaust du für einen Vergaser?
Handelt sich um den Normalen mit 3Ü's kombiniert mit 16.16 Vergaser.
Nachtrag: (mit Fotos =))
Bremstrommeln gestrahlt - klargelackt
Lüfterrad & Abdeckung gestrahlt - klargelackt/weiß
hab heute (unter anderem) Kontrolleuchte bekommen ...
Nun stellt sich aber wieder einer Frage - denn auch dem Plan ist es so, dass
an beiden Seiten ein Anschluss ist.
Wie zu sehen ist, ist dies aber nicht der Fall.
Kann ich da den Abgang zum Regler einfach an dem Blech abhnehmen?
Ist ja quasi die andere Seite der Fassung.
... wenns eine Ladekontrolle werden soll, darf beiderseits keine Masseverbindung sein.
Ladekontrolllampe hat die D+ vom Regler und geschaltete Batt+(15)
D.h. am Bügel oder an der Birne isolieren.
Ich wollte oben ne PVC Unterlegscheibe druntermachen
und dann an dem Blech der Lampen(Sofitten) Fassung zum Regler gehen...
Das dürfte doch gehen?
Jo, sollte gehen.
Iso-Abstand zum Gewinde innen fixieren, ebenso bei der Klammer zu den Masseteilen ringsum.
Mit einem Durchgangsprüfer checken.
Dann werd ich mir morgen mal ne PVC Isolierung drehn.
Mal ne andere Frage - wenn ich ne zusätzliche Hupe anbauen will,
geht das "realtiv einfach" ?
Guten Tag,
es geht kontinuierlich weiter...
allerdings paar Fragen:
- inwiefern ist die Passform der Klappen gewährleistet?
die eine scheint "zu kurz" geraten und bei der anderen sind die beiden aufnahmebügel ziemlich unpassend
- Verlegen der Kabel und Züge im Lenker
- Lichtschalter (hab ich einen falschen?)
edit: und so Rückhalte- oder Fangbänder; gibts die auch in passend?
post-24274-072534800 1277916465_thumb.jp
post-24274-010742600 1277916524_thumb.jp
Bezüglich des Lichtschalters:
Nach meinem Schaltplan habe ich die beiden Schalter/Kontakte ganz rechts nicht.
Die isolier ich denn einfach im Lenkerinneren - oder kann man die noch sinnvoll verbrauchen?
Und zu den Zügen und Kabeln im Inneren des Lenkers - hat da evtl. jemand ein Bild wie es
zum Schluss aussehen sollte?
Vielen Dank
post-24274-019250400 1278245159_thumb.jp
Vielen Dank
Keiner was, was helfen kann?
Zum Schalter:
Auf dem Bild ist die Ausführung für die V50Special mit Lenkerendenblinkern zu erkennen. Dieser Schalter entspricht bis auf die zusätzliche Killfunktion auch dem Modell für eine V50Elestart mit Blinkern.
Die beiden Kontakte rechts (=Killfunktion) könnten z.B. für eine Hupe genutzt werden.
Zur Kabel- und Zügeverlegung:
- links von der Lenksäule liegen der Zug 1.Gang (vorn), Zug andere Gänge (mitte) und Kupplungszug (hinten)
- rechts von der Lenksäule liegen der Gaszug (vorn), der Handbremszug und die Tachowelle (mitte) sowie der Komplettkabelbaum (hinten).
:thumbsdown: bobcat
Ok - also ich hab heute soweit alles zusammen gebaut.
Und die Gute startet auch gleich =)
Allerdings hab ich nun Dauerbremslicht und dann wahrscheinlich bei der
Öffner Schließer Frage versagt - was kommt original rein?
Und Blinker funktionieren noch nicht - was kann da alles im Argen sein?
Vielen Dank :)
post-24274-010161000 1279052445_thumb.jp
Dauerbremslicht deutet auf einen falschen Schalter (Öffner statt Schießer) hin. Dafür spricht auch, wenn das Bremslicht dann beim Tritt auf das Pedal ausgeht.
Eine V50Elestart hat Gleichspannung (12V DC) im Bordnetz. Deswegen müssen auch alle Funktionen über Schließerschalter betätigt werden.
Blinkerfunktion fehlt > bitte überprüfen:
- alles nach Schaltplan (> vespa-servizio.de) richtig verkabelt?
- mit Multitester Spannung am Relaiseingang, -ausgang sowie an den Schalterklemmen und an den Soffittenkontakten messen.
- Masse zwischen Lenkerinnenrohr und Karosserie vorhanden?
- ist das Relais auch eine DC-Version?
:thumbsdown: bobcat
:thumbsdown: bobcat
Wegen dem Bremslichtschalter:
ich habe folgenden bestellt und eingebaut
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/73611000/Bremslichtschalter+P125150X+1P200E+1P150S+mit+Blinker.aspx
brauche ich dann den hier?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/18188100/Bremslichtschalter+V5090100+.aspx
oder doch eher den hier?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/18187800/Bremslichtschalter+Vespa+V50PVET3PKPX+.aspx
Blinkrelais habe ich an Schwarz-gelb 12V - an gelb allerdings nicht. Kann auch die Sicherung durch sein?
Und falls es so sein sollte, dass es durch ist - gibts das Blinkrelais auch neu?
Vielen Dank
post-24274-056153200 1279103159_thumb.jp
post-24274-001627600 1279103174_thumb.jp
post-24274-049325600 1279103192_thumb.jp
Das mit der Zuordnung Öffner bzw. Schließer ist speziell beim Bremslichtschalter zweischneidig.
Wenn er vor dir liegt, schaut sein Schaltstift immer raus, im eingebauten Zustand wird dieser vom Pedal zurückgedrückt und kommt erst beim Tritt auf das Pedal raus.
Das gilt es zu berücksichtigen, wenn man ihn durchmisst. Sonst kommt möglicherweise genau das Gegenteil raus.
Also: Ein Öffner verbindet beide Kontakte im eingedrückten Zustand, ein Schließer bringt die Verbindung erst zustande, wenn der Schaltstift herauskommt.
Miss das mal durch und du weißt Bescheid.
Wenn bei eingeschaltetem Blinker am Relaisausgang (=gelb lt. Schaltplan) keine Spannung zu messen ist, dürfte das Relais tot sein. Speziell in einer V50Elestart ist es nämlich von keiner externen Sicherung geschützt, die man kontrollieren und austauschen könnte.
Als Ersatz müssten die Produkte SIP #85031000 bzw. SCK #9520003 infrage kommen. Wenn man sich denn -siehe oben!- auf deren Produktbeschreibung verlassen kann...
:thumbsdown: bobcat
Hmmm... nu is ein neues Problem dazugekommen:
Beim starten klickt es einmal und das polrad dreht ne halbe umdrehung (geschätzt).
Wenn ich mit anschieben starte, geht während der fahrt das Ladelämpchen nichtmehr aus -
was ist nun kaputt / verkehrt?
Das kann einiges sein. Zumindest scheinst Du zu wenig Saft auf der Batterie zu haben. Also fehlt's an Ladestrom. Entweder arbeitet der Regler nicht richtig und die Lima hätte die Leistung zur Verfügung oder die bringt erst gar nicht den nötigen Saft.
... wenn das Problem dazugekommen ist, heißt das, eben ging es noch ?
- was ist verändert worden ?
- wieviel Batteriespannung bei Motor aus / an ?
- Ladekontrolle an heißt: Batterie wird nicht geladen (Spulen, Kohlen, Kabel, Regler, Batterie, Schalter ...)
Also es kam dazu nachdem ich das Polrad nochmal angezogen habe.
- Batteriespannung bei Motor an/aus jeweils 12V
- Das mit der Ladekontrolle funktioniert nun wieder - weiß der teufel warum ?!
--> Kontrolleuchte geht aus (ab bestimmter Drehzahl)
Ich hab auch das Gefühl, dass der Motor extremst heiß wird - selbst nach kurzen Probefahrten;
deutet sich da ein Problem an?
man man man... ich dachte ich wäre fertig -.-
//edit
Also beim Anlassen scheint es so, dass der Dyna das einfach nich packt.
Dreht bei Anlassstellung immer mal sporadisch ein stückchen weiter.
Gestern ging die ganze Schose ohne Probleme...
