nur 'ne kurze Frage: Bleibt der Choke bei Euch gezogen oder geht er automatisch zurück? Falls er gezogen bleiben sollte, wie kriege ich es hin, dass meiner das auch macht?
Hintergrund: Hatte früher 'ne Lusso, bei der ich den Choke selbst zurück geschoben habe und den man damit auch dosieren konnte. Bei meiner aktuellen PX (alt) zieht er sich kurz nach dem Ankicken wieder zurück, was ich eigentlich störend finde.
Ich danke für ernsthafte Antworten!
Dann schau mal nach, ob die Halteklammer noch da ist. Tank raus und dann siehst Du es. Steckt normalerweise auf dem Röhrchen, in dem der Zug/Hebel stecken.
Und die fixiert den Choke, wenn er rausgezogen wurde?
Ich meine, die Klammer sorgt wohl eher dafür, daß man den Hebel beim Rausziehen nicht unfreiwillig in der Hand hat.
Normal gehören da ja auch zwei (verschiedene) Klammern rein. Ein Splint hält den Kram zusammen, so eine Art Feder erzeugt Reibung, damit der Chokehebel eben nicht von alleine reingeht, sondern in jeder Position stehen bleibt (auch trotz Feder im Vergaser).
Dieser Federsplint fehlt sehr häufig (oder ist zumindest so vernudelt, daß es nicht mehr funzt).
