Elestart in eine PX80 alt einbauen?
Servus zusammen, hätte das Vorhaben in eine PX80 alt Bj. 82 einen Elestart einzubauen. Ist dies den ohne weiteres möglich? Ich kenne mich mit der Elektronik sehr wenig aus, deshalb stellt sich mir die Frage was benötige ich denn für solch einen Umbau und was kosten die einzelnen Teile in etwa? Besten Dank im vorraus. Gruß Tobi
Neben dem eigentlichen Startermotor brauchst Du ein anderes Motorgehäuse, Lüfterrad, stärkere Batterie, anderen Kabelbaum (oder Umbau / Ergänzung des vorhandenen, was aber ja lt. Deiner Aussage nicht so einfach für Dich werden wird), Starterknopf, E-Start-Relais, E.Start-Kabelast, stärkere Batterie, evtl. stärkere Lichtmaschine (weiss nicht, ob die alt-LiMa eine 9Ah Batterie zufriedenstellend lädt (dann auch neuen Regler), Startknopf. Weiterhin kannst Du ggf. noch die originalen Starterfehlbedienungssicherungen (Schalter am Kupplungshebel, Anlasswiederholsperre) einbauen und verkabeln. Bestimmt habe ich noch irgendwas vergessen.
Wenn Du Neuteile verwendest, würde ich auf einen Materialaufwand von um die 500 - 600 Euro tippen. Bei Gebrauchtteilen magst Du mit 100 - 200 Euro auskommen.
Eine Frage sei noch gestattet: Wozu?
Sehr ausführlich Meister T4 :-D nur eins fehlt noch: beim PXalt Rahmen muss im bereich des Estarters etwas Blech entfernt werden.
reichts nicht wenn man die blechkante nur umlegt?
die ist doch bei den elestartmodellen auch nur umgelegt.
Vielen dank für eure Hilfe. Dies ist wohl ein größeres Aufwand und dann nur der Bequemlichkeit halber, dass lassen wir doch lieber.
Elestart ist für WEICHEIER - Wozu überhaupt, wenn der Bock doch eh mein 1. Kicken anspringt???
Ja, das dürfte auch reichen.
Und im Falle der PX80 auch noch ausgesprochen leichtgängig.
