fred Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 (bearbeitet) hy also ich besitzte seit letzten jahr ne PK50XL hab aber aufgrund des Wetters noch nicht so viel gelegenheit dazu gehabt sie zu fahren hab folgendes Problem sie springt brav nach dem 2ten kick an wenn ich dann wegfahre is auch ok aber sobald ich stehenbleib fährt sie nur mehr im schneckentempo an wenn ich dan am choke dreh beschleunigt sie ganz normal!Was ist da los da ich mich bei meinem Schatz noch überhaupt nicht auskenn, is es was schlimmes oder normal ??hab ca. 23.000 km drauf alles seit Erstzulassung serie und war früher einen Damenfahrzeug wie lang hält so ein motor????Kennt wer das Problem wenn ich mit Licht fahre würgt der Motor im Leerlauf ab!?! Bearbeitet 17. März 2003 von fred Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 evtl. Auspuff dicht? Hm ...Oder hat sie länger gestanden (dann evtl. Ablagerungen im Vergaser: Gaser reinigen).Den Choke machst Du aber normalerweise beim Fahren schon rein, oder? Hab' das hier fährt sie nur mehr im schneckentempo an wenn ich dan am choke dreh beschleunigt sie ganz normalnicht so ganz verstanden ... :haeh: Und das hierwenn ich mit Licht fahre würgt der Motor im Leerlauf abLeerlauf zu niedrig; aber schau erstmal, ober der Vergaser sauber ist (evtl. Leerlaufdüse auch zu) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fred Geschrieben 17. März 2003 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2003 (bearbeitet) Laut vorbesitzer ist sie 3 Jahre lang in einer Garage gestanden ohne einmal gefahren zu sein und das war glaubwürdig staubig wie sie war Choke ist während der Fahrt schon drin!Aber danke werd mal den Vergaser checken, wird sowieso gewechselt! Bearbeitet 17. März 2003 von fred Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insomnio Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 Neue Zündkerze hast?e drin, ja? Und lecker neu Benzin auch? Würd? auch auf?n Vergaser tippen... also speziell der Kraftstoppfilter im Gaser... Wenn?s nicht der Vergaser ist... Auspuff halt? ich so wie du?s beschreibst eher für unwahrscheinlich... aber fall?s Du einen (fast neuen) Original-Puff brauchst... gib? Bescheid... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcus85 Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 100%ig der vergaser, würde aber auf die düsen tippen, hört sich nämlich so an wie es bei mir schoneinmal war!!!Gruss Marcus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fred Geschrieben 17. März 2003 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2003 (bearbeitet) Hmm bis jetzt meint ihr ja alle das es der Vergaser ist der den Fahrspass trübt nun gutda hätt ich noch ne Frage das Ding ausbaun wird für mich schon mal ein Abenteuer werden da ich ja null Ahnung davon hab Was verwende ich den am Besten zum reinigen ?? Einfach alles zerlegen und putzen is das genug gehört da was geölt (nicht lachen hab ja keine Ahnung)Gibts irgendwo eine bebilderte anleitung für Dummies wie ich das ding ausbau???@Marcus: Oh mein Gott was für düsen meinst du denn ?????? Bearbeitet 17. März 2003 von fred Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steak Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 fang einfach mal an das teil auszubauen dann erledigen sich deine fragen fast wie von selbstdu solltest damit du besser platz hast erstmal den luftfilter (schwarzerkasten) entfernen ist ne kreuzschraube glaub ichdann hängst du den gaszug ausundlöst die schraube mit der der die vergaserschelle den vergaser am ansaugstutzen hältdannnimmst du den vergaser vom ansaugstutzenund kannst ihn erstmal genau untersuchen(unten ist die schwimmerkammer mit den ´berüchtigten´´Düsen´´)viel erfolg und spass beim schraubengruß frank ps berichtigt mich falls ich irgendwo falsch liege Prost Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fred Geschrieben 17. März 2003 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2003 Danke dir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 Tipp: Rep.-Anleitung SF bei den Nukes runterladen (Achtung, > 5 MB!)H I E R Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. März 2003 Teilen Geschrieben 17. März 2003 Und H I E R eine Explosionszeichnung von Deinem Vergaser (Luftfilter und einige Ecken könnten etwas anders aussehen, aber das Wesentliche ist gleich). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
