Miele_1 Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 Hallo zusammen...Habe mal wider ein Problem mit einer V50...Motor wurde komplett überholt. 75ccm Polini. Zylinder fast ohne Laufspuren, aber trotzdem einen neuen Kolben eingesetzt.Wenn sie kalt ist springt sie einwandfei an. Aber nach einem gutem Kilometer stibt sie mir ab und springt auch nicht mehr an. Schraub ich die Kerze raus ist sie nass. Kerze ist neu. Zündung ist auch neu eingestellt. Sie lief ja vorher mit dem gleichen Setup auch ohne Probleme.Mfg Miele... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smartarni Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 Hallo zusammen...Habe mal wider ein Problem mit einer V50...Motor wurde komplett überholt. 75ccm Polini. Zylinder fast ohne Laufspuren, aber trotzdem einen neuen Kolben eingesetzt.Wenn sie kalt ist springt sie einwandfei an. Aber nach einem gutem Kilometer stibt sie mir ab und springt auch nicht mehr an. Schraub ich die Kerze raus ist sie nass. Kerze ist neu. Zündung ist auch neu eingestellt. Sie lief ja vorher mit dem gleichen Setup auch ohne Probleme.Mfg Miele... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2009 Hallo...Sorry aber das hift mir jetz nicht wirklich weiter...Ich komm da nicht weiter... Sie lief doch vorher auch... und jetzt kackt sie mir ab sobald sie warm wird.Was könnte das denn sein???Mfg Miele Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ewigerschrauber Geschrieben 29. Juni 2009 Teilen Geschrieben 29. Juni 2009 Wenn sie warm abstirbt tippe ich mal auf den Kondensator in deiner Zündgrundplatte.Greets Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianD Geschrieben 29. Juni 2009 Teilen Geschrieben 29. Juni 2009 geht sie allmählich aus, wird dabei langsamer?oder kommen fehlzündungen, bzw. scheints nicht mehr "rund" zu laufen?was ist, wenn Du sie solange im Stand laufen läßt, wie Du für ca. 1 km brauchst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 2. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 Hallo nochmal...Also die Zündung kann ich mal ausschließen. Habe heute eine andere ZGP probiert, wieder das gleiche.Sie läuft auch im stand nach dem warmlaufen nicht mehr richtig... Mir kommt es so vor als bekommt sie zuviel Sprit. Bis sie schließlich abstirbt.Dann springt sie aber auch garnicht mehr an. Hat aber Funken...Zilynder(so gut wie neu) und Kolben(neu) können es denn nicht schon wieder sein???Es ist zum verzweifeln...mal wieder... Mfg Miele Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hobel Geschrieben 2. Juli 2009 Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 könnte evtl. doch ne "dicke düse" sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 2. Juli 2009 Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 könnte evtl. doch ne "dicke düse" sein?Wie schaut denn deine Zündkerze dabei aus? KOmmt genug Sprit an? Nicht dass deine Tankentlüftung zu ist und das Teil nur solange läuft wie Sprit im Vergaser ist.Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phöbi Geschrieben 2. Juli 2009 Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 (bearbeitet) ich hatte sowas auch mal. mein vespa-doc hat meiner kleinen eine kleinere düse verschrieben. die zk war schwarz wie die nacht (wollte edith noch raushauen) Bearbeitet 2. Juli 2009 von Phöbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 2. Juli 2009 Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 (bearbeitet) ...Wechsel mal die Zündspule Ed: keinen Nachbauschrott kaufen!!!!!!! Bearbeitet 2. Juli 2009 von Kon Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 2. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 Hallo... und danke schon mal für die Tips...Zur dicken Düse: Sie lief vorher eigentlich einwandfrei. Hab ihn bloß nochmal wegen springenden Gängen zerlegt. Waren die falschen Räder verbaut... Aber sie lief mit genau diesem Setup sehr gut.Zur ZK: Mir kommt es eher so vor als würde sie während dem Laufen absaufen!?! Wenn sie dann abgestorben ist, ist die Zündkerze nass. Also total abgesoffen. Aber eigentlich erst wenn sie richtig warm ist.Zündspule habe ich heute auch schon eine andere ranngehängt, zwar gebraucht, aber am Problem hat sich nichts geändert.Jetzt hab ich beim suchen öfter mal was von einem verzogenem Zylinderkopf gelesen... Grade bei Polini... Aber der hat ja erst 120km runter. Könnte es sein das er sich da Falschluft zieht wenn sie warm wird? Wird der eigentlich mit oder ohne Kopfdichtung verbaut? Bei mir wäre eine verbaut???Irgendwie schon wieder alles sehr komisch!?! Wenn ich das Ding nochmal spalten muss krieg einen Nervenzusammenbruch..... Mfg Miele... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 3. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2009 Hat keiner mehr eine Idee??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
einszufuffzig Geschrieben 3. Juli 2009 Teilen Geschrieben 3. Juli 2009 Hat keiner mehr eine Idee???Vielleicht Dreck im Benzinhahn oder Vergaser? Ich hab's noch nicht selbst erlebt, aber dabei soll angeblich nach ein bis zwei Kilometern der Roller ausgehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianD Geschrieben 3. Juli 2009 Teilen Geschrieben 3. Juli 2009 so circa 1 km und dann nichts mehr klingt auch nach: kommt kein Benzin mehr an. Ich weiss, zusammen mit "Zündkerze nass" seltsam, aber prüf das mal. Schwimmerventil könnte klemmen oder Schlauch hängt durch (Syphoneffekt wie am Waschbecken) oder hat nen Knick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 4. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2009 Hallo...Also... Hab jetzt den Vergaser kontrolliert. Alles sauber. Aber wenn ich ein paar Meter fahre säuft sie einfach ab. Es hört sich zumindest so an... Die Kerze ist danach immer total nass!!!Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter... Ich hab doch bloß einen neuen Kolben und eine andere Kurbelwelle verbaut.Wieso läuft sie denn jetzt nicht mehr. Der Kolben ist garantiert der richtige! Ich habs vorher extra gemessen!Ich kann es mir einfach nicht erklären... Kann doch auch nichts mit der Kurbelwelle zu tun haben!?!Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...!?!Mfg Miele Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. Juli 2009 Teilen Geschrieben 6. Juli 2009 Kondensator oder Zündspule.Kann auch sein, dass dein Moppeddann Falschluft zieht am Kopf oder Fuss.Halte ich aber eher für unwahrscheinlich.Habe ein ähnliches Problem und komme auchnicht wirklich weiter.Tankentlüftung funzt bei dir ja, oder?Mal mit offenem Tankdeckel fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrauberteufel Geschrieben 6. Juli 2009 Teilen Geschrieben 6. Juli 2009 Hallo,einfach mal ein anderes Lüfterrad testen. Diese fehler hatte ich auch mal, im Endeffekt waren die Magneten im Lüfterrad einfach zu schwach... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo zusammen...Danke für eure Hilfe!!! Lösung war mal wieder viel zu einfach! Es war die Zündkerze in kombination mit einer etwas zu großen Düse.Ich hatte schon mehrere Zündkerzen probiert. Jetzt ist mir aber durch Zufall aufgefallen das sie den Funken teilweise seitlich in der Kerze raushauen.Und durch die etwas zu große Düse säuft sie mir immer wieder ab: Kerze nass, Funkt innen seitlich raus... usw... usw...Mfg Miele... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nocke Geschrieben 12. Juli 2009 Teilen Geschrieben 12. Juli 2009 Hatte das selbe Problem.Bei mir war die Nachbau Repro Zündspule im Sack...Jetzt wieder ne alte originale drin und gut ist...MfG Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
