Moin ich wollte mal fragen ob die jemand verbaut hat und wie das ganze funktioniert und
ob ich eine batterie brauche und ob sich der verbrauch ändert
und welche hardipumpe
Gruß Dennis
Bearbeitet von EL Brasero
Servus.
Geht nur mit Batterie (bei mir zumindest).
Hatte mit Spannungswandler übers Bordnetz experimentiert, klappt aber nicht.
Funktioniert jetzt super, kann ich nur empfehlen ! :-D
Servus.
kann ich denn ne batterie nachträglich einbauen wenn ja wie denn
bei mir war sie schon kaputt im karton...
aber wurde ausgetauscht und funktioniert super, ohne rückführleitung ohne alles...
und verbrauchtechnisch ändert sich nix und ich brauche mir keine sorgen mehr machen das er mir abmagert
wo bekomm ich die denn am besten her
Gruß Dennis
Tach
also ich hab jetzt mal nen Brückengleichrichter reingebaut in meine GTR nach dem Spannungsreger . Die Spannung liegt bei 12 V +- 0,5 Volt je nach Drehzahl.
Pumpe pumpt, aber hab noch keine Langzeit-Erfahrung ....
Ich will keine Batterie in meinem Oldie :-D
Greez
Ich habs Russisch gemacht. Von der Vespatronic(Ausgang zur Batterie) auf eine 5ASicherung und dann direkt auf die Pumpe.
noch keine Erfahrung gemacht, weil bei letzter Ausfahrt bisserl Probleme gehabt.
Muss ich mal die Tage die Spag messen
sag dann bitte mal bescheid wie du das gelößt hast
Gruß Dennis
welche pumpe habt ihr denn verbaut die Vergaser-Kraftstoffpumpe 13312
Technische Daten:
Spannung: 12V
Anschlüsse: 8 mm
Förderleistung: 100 l
Saughöhe: 1,0 m
Druck: 0,15 bar
Temperatur: -40°C /+80°C
Für Fahrzeuge bis 60 PS, Förderleistung 100 l, Druck: 0,15 bar
Diese Membranpumpe ist vergleichbar mit der bekannten Mitsuba- Kraftstoffpumpe, die die Förderleistung automatisch dem Verbrauch des Motors anpasst. Bei hohem Verbrauch pumpt sie schnell, bei geringerem Verbrauch pumpt sie langsam oder gar nicht und ist somit ideal für Vergaseranlagen bis 60 PS geeignet.
Gruß Dennis
ich benutze eine aus dem modellbau...von kavan. steht zwar drauf, das sie "nicht für benzin" ist...aber meine alte hat mind 2 jahre gefuZt!
kost 25 euro....ein spezl hat noch ne kleine box gebaut mit poti....lässt sich so bis auf 12V hochregeln....ich lass sie auf etwa 6V laufen...das langt.
foto mach ich morgen....
Technische Daten:
Spannung: 12V
Anschlüsse: 8 mm
Saughöhe: 1,0 m
Druck: 0,15 bar
Gruß Dennis
Ich stehe auch grade vor der Entscheidung welche Pumpe verbaut wird und bin dabei ebenfalls auf die 13312 gestoßen.
Meine Frage wäre: ist der Druck von 0,12 bar ausreichend? So wie ich das verstanden habe, brauche ich bei dieser Pumpe keinen Bypass, oder? Dann darf die Pumpe nur nicht ausfallen.
