zündung einstellen
hab mal eine ganz dumme frage. hab mir zwar schon verschiedene anleitungungen zum zündung einstellen durchgelesen und auch alles soweit verstanden. aber was genau muss ich nach der markierten vorzündung ausrichten.
Gruß Moritz
Deine Markierungen müssen mit der Blitze fluchten, also übereinander liegen.
also ohne blitzpistole bekomme ich die zündung nicht halbwegs an die richtige vorzündung?
Eher nicht :-D
Sicher kannst du sie auch korrekt einsetzen, mit Glück. Kontrollieren nur mit Blitze.
Die originalen Markierungen sind oft ein Lottospiel.
Da liegst mal schnell ein paar Grad daneben.
Ist immer gut bei dem Thema sicher zu sein.
Wer sagt denn was von originalen Markierungen ?
in dem fall handelt es sich um eine 6v kontaktzündung.
Gruß Moritz
Da würde ich doch dann mal die Kontakte mit der lehre einstellen.
Bin absolut von kontaktlos ausgegangen bei der Fragestellung :-D
Wenn dir die ganze Aktion mit Blitzpistole zu aufwendig ist, kannst du dir auch ne Lampe basteln, bzw. mit nem Durchgangsprüfer einstellen! :-D
0,4er :-D
Unfug :-D
Zur Einstellung der 0,4 mm des Unterbrecherkontakt-Abstandes nimmt man(n) eine Postkarte.
Das Ziggipaper ist zum Fühlen des Abhebepunktes = Zündzeitpunktes. :-D
