PK 125er Rennwelle 20/20mm "stumpf" in ETS Gehäuse
hab hier ne Rennwelle für 125er PK liegen,also 20/20mm stumpfer Konus.
Und noch ein Gehäuse von einer ETS,da ist doch irgentwas anders bei dem Gehäuse,kann ich die Welle trotzdem verbauen??
Oder muss da die ETS Welle,also 24/25mm rein???
Nicht direkt schlagen bitte.............blick nit ganz durch........... :-D
Meiner Meinung nach müsste das gehen, wenn du dann auch das entsprechend kleinere Lager für den 20er Lagersitz (der xl 1) und 20er Simmer hast...
Ja das wär ja klasse,
ich hab den kompletten Lagersatz mit Wellendichtringen für ne XL1 hier liegen,hab gedacht ich brauche jetzt unbedingt ne ETS Welle :-D
Wenn nicht ist gut,denn bei meinem Setup wäre die Welle völlig übertrieben,das mit dem Gehäuse hat sich halt so ergeben :-D
Ich denke, der Lagersitz ist anders und das normale Lager passt nicht rein. Das ETS-Lager hingegen passt nicht mit der Welle zusammen. Du müsstest also ein Lager finden, welches in den Lagersitz und zur Welle passt. Oder denk ich schräg?`g
Nein! Das Gehäuse ist anders. Der normale Simmering und das Lager passen nicht.
Ob es evtl irgendwelche Lager und Simmeringe gibt die passen, weiss ich aber nicht. Könnte natürlich sein. Gibt da DIN mäßig schon ziemlich viel kram.
Außendurchmesser Lagersitz ETS-Gehäuse =38mm
Simmerringsitz ETS-Gehäuse =35mm
Viel Glück bei der Suche nach passenden Komponenten!
:-D bobcat
Mmmmh..........ok also ETS Welle und Lagersatz für ETS Gehäuse besorgen und gut ist :-D
Hat jemand ne gute Empfehlung zur Kurbelwelle???
Ich würde die "Race" von Mazzuchelli nehmen,in Verbindung mit 133er DR und 24er Gaser,dafür sollte die wohl reichen oder??? :-D
Einlasssteuerzeiten der KuWe messen und gegebenenfalls verbessern und schickse dann zu kabaschoko zum lippen und wuchten. Das bringt echt viel.
grusz
Bearbeitet von theHanez
Also ich denke für das, wonach dein Setup klingt, reicht eine normale Rennwelle auch aus.
und warum willst du unbedingt n kugellager reinbauen, das nadelrollenlager der px (wie in der ETS verbaut) trägt deutlich mehr, ist also sehrviel langlebiger. hatte schon einige lima kugellager die nach 15000 mit standardsetup eine lagerluft von geschätzen c10 hatten. natuerlich mit entsprechendem drehschieber abrieb...
Um so langlebiger um so besser,soll ja ein Alltagsroller sein und wenn es geht nicht nur eine Saison halten :-D
Hatte das schon gelesen mit dem Lager von der PX.
