hallo zusammen,
ich hoff ich hab jetzt kein größeres problem ... mir kommt vor mein lüfterrad läuft nicht ganz rund.
während ich fahr muss ich immer ein geräusch wahrnehmen, dass mir nicht gefällt, es klopft die ganze zeit
etwas, als würden zwei materialien ununterbrochen aneinander stoßen.
ich hab zuerst gedacht, es ist die lüra-abdeckung aber die war fest angeschraubt. ich hab die abdeckung
rundergenommen und gschaut ob etwas mitn lüra is ... und merkte, dass es sich ganz gering bewegen lässt ...
kann dass das geräusch ausmachen?
wenn ja, was für ein problem hab ich? sind die lager zu wechseln? ...
bitte um hilfe
grüße
Also dein Lüfterrad sollte sich nicht bewegen lassen...
Entweder es ist nicht fest genug angezogen, der Keil abgeschert, oder das Lima-seitige Kurbelwellenlager ist im Arsch.
Lg Klixx
Hast du geschaut ob das Lüra schleifspuren in der Abdeckung hinterlassen hat?
Ansonsten tippe ich auf total defektes kuluseitiges Lager und dadurch ein in Mitleidenschaft gezogenes lima lager. (hatte ich erst vor 4wochen)
Greetz Achim
ich das lüra runter genommen und an die kurbelwelle bewegen probiert, es hat sich minimal bewegt ... ca. 0,5 mm
0,5 mm radiales Spiel sind alles andere als minimal.
die abdeckung hat keine schleifspuren ... hattest du auch ein begleitendes klopfendes geräusch, als wäre etwas unwucht und würde bei jeder umdrehung wo anschlagen?
edit:
dann bleibt mir nix anderes übrig, als neue lager. dann gleich den ganzen motor neu lagern!
wie viel aufwand in stunden?
Bearbeitet von jirgl_III
bei mir ist mal der Keil zerbröselt ,weil sich die zahnscheibe aufgelöst hat.
absolute unwucht im Lüra und zerschossene nut auf der Kurbelwelle waren das resultat. solltest evtl. an eine neue welle denken, je nachdem, wie die nut aussieht. sonst machst du die lager neu und hast später wieder das gleiche problem.
edit guckt auf die uhr, erinnert sich und meint, es könnte schon ein paar stunden dauern. ausbaun, zerlegen, alte lager raus, neue lager rein..................
Bearbeitet von Vespacruiser
wenn ich eine neue welle brauchen würd, sollt ich schon an eine rennwelle denken, oder? (haltet doch mehr aus)
hab folgendes setup: 130 polini, 24er vergaser, polini rennauspuff und pk elestart lüra (1,8 kg)
gibt es bei den lager unterschiedliche anbieter?
rennwelle bietet sich ja geradezu an!!!
lager kannste ja dann gleich mitbestellen, werden dir schon kein scheiß anbieten...(ist ja meistens SKF, oder so)
Naja es gibt genug sch.. welcher unter dem Namen Markenlager laufen, aber in den einschlägig bekannten Rollershops bekommst du im normalfall schon ne anständige Qualität, wie zB. FAG oder SKF!
Beim Zeitaufwand kommts natürlich darauf an wie fit du in der Materie bist! Aber an nem samstag mittag söllte die eig. "jeder" hin bekommen! (Vergiss nich neuen Dicht und Simmerringsatz mit zu bestellen)
Greetz Achim
    • Nach dem Rennen ist vor dem Rennen! Nur noch 2,5 Wochen bis Karlshöfen! Am 5.6. gehts auf dem bekannten Flughafen wieder um die Krone des Nordens.   Anreise für Fahrer ist ab Freitag möglich. Campsite vorhanden - Grillen und Selbsverpflegung erlaubt. Wir werden einen Grill und einige Getränke bereithalten.   Samstags gibt's rungerechtes Catering (Bierwagen und Imbiss), sowie Prüfstand und natürlich Rennsport deluxe. Alles für den schmalen Geldbeutel!   Nach Rennschluss und Abbau werden wir die Siegerehrungen auf dem Campsite abhalten. Wer als Gast dabei sein will ist herzlich eingeladen!   Hier schonmal der Rennzeitplan für`s Wochenende:   Freitag 04.07.25 19 - 21 Uhr Nennung am Campsite   Samstag 05.07.25 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA   Die Online-Nennung findet dieses Jahr nicht über das Portal statt,  sondern einfach das PDF ausgefüllt via E-Mail an nennung.dbm@gmail.com   Nennung Karlshöfen 2025.pdf   Mit erfolgter Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: Marc-Oliver-Neumann@web.de oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60 Verwendung: DBM Karlshöfen 2025 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Samstag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie ggfls. das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Freitag den 4.7. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Samstag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Lest auch nochmal das geänderte Reglement für die Saison 2025 durch! Vielleicht habt Ihr ja noch nen Boliden für die geöffnete K4! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier!   C U on Track
    • Beschreibung: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer v50, wenn möglich 1. Serie. Der Rahmen sollte nicht verbogen sein und wenn möglich keine Riesenlöcher im Trittblech.  Warum suche ich? da ich leider zu oft schon schlechte Erfahrung mit „top restauriert“ Inseraten gemacht habe und weil ich neu Freizeitbeschäftigung suche 😄 ps: hab schon mal eine Vespa aufgebaut!    Preisvorstellung:  sollte einfach fair sein und dann wird man sich bestimmt einig   Standort:  Ideal wäre was in der Bodenseeregion - wohne nähe Ravensburg.    schon mal vielen Dank fürs reinschauen ✌🏼
    • Eine Wattwanderung ist notwendig, um hierher zu gelangen. Oder eine Bootstour bei etwas meer Wasser.
    • Bördeln ist kein Hexenwerk. Ich hab überall Folie innen reingeschrieben und von außen mit Tesa fixiert um Kratzer zu vermeiden. Ich hätte die Dinger nur unten kürzen sollen.
    • Der Stil sieht nach dem französischen Street-Art-Künstlers Invader aus, also wahrscheinlich irgendwo in Paris?
