Hallo.
Hab nochmal ne blöde Frage zum Ausbau der Bremstrommel (PX). Ich habe jetzt den Sicherungssplint entfernt und die große Mutter runter. Die Felge ist auch schon abmontiert. Was muß ich jetzt noch machen, um
die Bremstrommel ab zu bekommen?
Dann habe ich auch gleich noch ne Frage zum Ausbau des Stoßdämpfers. Ich möchte an meinem Original Federbein die Kunststoffverkleidung weg machen, wie mach ich das am besten?
die brems züge lösen, damit die bremsklötze, von innen nicht gegen die trommeln drücken.
dann sollten die eigentlich mit ein wenig kraft aufwand sich von den achsen runter nehmen lassen
Bearbeitet von odeseus
falls es mit "ein bischen kraftaufwand" nicht klappt.
WD 40, Heißluftföhn und der Gummi/Kunststoffhammer helfen da gut weiter.
Alternativ ein ordentlicher Abzieher.
Viel spaß
    • Warum Andi, möchtest Kurbelwellen aus Einsatzstahl fertigen?   Hab das hier schon mal erklärt, beim selbst qualitativ bestens legiertem Einsatzstahl erreichst Du eine max. Zugfestigkeit des Stahls vor dem Einsatzhärten von ca. 700-750 N/m   Die Härte der Randschicht kommt ja dann erst durch Einsatzhärten, Nitrieren usw., dies hat aber auf die Zugfestigkeit des Stahls im Untergrund keinen positiven Einfluss mehr, die Zugfestigkeit wird dadurch nicht zusätztlich erhöht.   Bei dem CroMo4 dagegen erreich ich durch das "nachvergüten" eine Zugfestigkeit von, ich geb der Härterei 1050-1100 N/m vor, diese Grundzugfestigkeit kommt mir beim einpressen der HZ zugute, denn das Grundmaterial gibt im Gefüge nicht nach.   D.h., die Wange gehen, selbst bei geringer Überlappung zum Aussen Ø der Wange null auf. Man kann ja bei vielen DS Wellen diesen Buckel im Bereich des HZ feststellen. Zudem reicht die Überdeckung HZ zu HZ- Bohrung, sprich Pressmass von 0,08-0,085mm bei den SIP Uncle Tom Wellen liegen hier 0,11-0,12mm Pressmass an.   Ein weiterer Vorteil ist die "mehrere" Millimeter tiefe Härteschicht durch das Induktionshärten, die in der Randzone der HZ- Bohrung die Zugfestigkeit des Stahls nochmals "erheblich" erhöht!   Die Leute bei Piaggio sind ja nicht dumm, wenn sämtliche Kurbelwellen Induktionsgehärtet werden!   Gruß
    • Spanierinnen haben da sogar kein Sicherungsblech.
    • Der Satz mit der KBA Abfrage, spätestens da hättest doch rausbekommen müssen, dass Deine Nummer schon fährt, oder habe ich nen Knoten? Marcel
    • https://www.regio-tv.de/mediathek/video/regio-tv-bodensee-journal-am-10-06-2025/   hier gibts ab Minute 16:50 einen kurzen Beitrag zum Rennen in Stockach
